[问题求助] 绝缘料参在护套料里用可以吗
P:2024-11-20 16:02:50
10包参一包,不影响吧
SCR - Southwire continuous rod(美国)南方电线公司的连铸连轧铜[铝]杆 (0) 投诉
P:2024-11-20 16:12:57
没说清楚是什么材料的绝缘和护套料
industrial atmosphere test - 工业大气试验 (0) 投诉
P:2024-11-20 16:19:19
为什么要混用呢
protective Okonite - 护套,护层 (0) 投诉
P:2024-11-21 07:55:05
PVC吧,这种料一般是绝缘贵吧,
SSCV - supersteam continuous vulcanization过热蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2024-11-21 09:38:50
从PVC绝缘材料的机械物理性能上面进行确认,其断裂伸长率,热变形,冲击脆化性能要求均低于护套料,如果掺在护套料中使用,成品线缆护套层的机械物理性能会发生变化,可能会测试不合格。
dual point filling system - 双点填充系统(通信电缆线芯填充油膏用) (1) 投诉
P:2024-11-21 09:54:42
很多材料之间掺混是灭顶之灾,例如PVC和PE
upward casting mode - 上引法浇铸模 (0) 投诉
P:2024-11-21 14:45:23
看机械性能是否能满足吧
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2024-11-25 08:45:55
PVC和PE掺混会发生什么啊?
cloud test - 浊点试验(拉线润滑剂等) (0) 投诉
P:2024-11-25 08:46:39
HLG:
PVC和PE掺混会发生什么啊?
computerised extrusion process - 计算机化挤出工艺 (0) 投诉
P:2024-11-25 11:09:21
HLG:
liarzhang:
PVC和PE掺混会发生什么啊?
这还用问吗!两种材料温度都不一样
要么PVC烧焦
要么PE不溶
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2024-11-25 16:59:49
路过
exit capstan - 出线牵引轮 (0) 投诉
P:2024-11-30 15:56:33
在保质期内同种基料的PVC绝缘和PVC护套是可以混合挤出的,我试过合胶缝也没问题,取样测试结果变化不大。
cable tagging system - 电缆终端系统 (0) 投诉
P:2024-12-04 11:23:03
要搞清楚基料是啥呀,一般基料一样掺混是可以的,就是物性可能会不稳定
TMT - thermomechanical treatment热机械处理, (0) 投诉
P:2024-12-04 11:25:22
HLG:
liarzhang:
PVC和PE掺混会发生什么啊?
什么都有可能发生,俩料的熔指不一样,熔点不一样,一个极性,一个非极性,直接混基本没有相容性。你说会发生啥
works - 工厂 (0) 投诉
