[供应信息] 专业电缆护层环流监测系统厂家
P:2024-11-19 10:04:52
产品别名:高压电缆护层接地环流及温度在线监测系统、电缆护层环流监测系统、电缆接地环流在线监测系统
产品型号:TLKS-PLGD
电缆护层环流监测系统
一、产品描述:
电缆护层环流监测系统是一种专门用于实时监测电力电缆外护套电流的设备。它主要由护套环流传感器、护套环流采集器等部分组成,通过采集和分析电缆护层环流的数据,实现对电缆运行状态的实时监控和故障预警。
二、工作原理:
电缆护层环流监测系统,作为专为6.6kV及以上高压电缆线路量身打造的高端解决方案,集成了高精度的护套环流传感器与高效数据采集器等核心部件,实现了对接地电流的实时、精确监测。该系统凭借其卓越的异常检测能力,能够敏锐捕捉任何潜在的运行问题,通过预防性监测策略,为电缆线路及其重要的交叉互联线、接地线等关键资产筑起了一道坚实的保护屏障。
该系统的远程查看功能极大地提升了运维管理的便捷性,使维护人员能够跨越地理限制,随时随地访问监测数据,实现对电缆运行状态的全面掌控。这种智能化的实时预警机制,革新了传统的人工定期巡测模式,大幅减轻了运维人员的工作强度,提高了工作效率。
尤为值得一提的是,面对电流异常或接地线被盗等紧急情况,系统能够迅速作出反应,自动触发报警机制,并精确指示被盗接地线的位置,为及时应对和快速恢复提供了宝贵的时间窗口,有效遏制了突发事故的发生。
通过融合精确测量技术与智能化的定时巡检功能,电缆护层环流在线监测系统不仅显着提升了系统维护的效率,更确保了维护工作的准确性,为高压电缆线路的安全稳定运行提供了强有力的技术支撑。
三、产品功能:
1.在线监测:实时监测高压电缆线路金属护层接地电流波形、幅值大小等,降低巡检人员工作强度,并可实现高精度检测;
2.自动报警:接地电流瞬态升高或突变减小为零时,自动触发报警功能;
3.线缆防盗监测:接地线等被盗后,系统自动报警并告知被盗的接地线位置;
4.系统自诊断:实时检测系统自身故障情况,并将结果上传到监控平台;
5.远程查看:可通过2G/3G/4G网络给维护人员手持式设备上发送实时监测数据;
6.信息记录分析:记录测量数据、故障记录等相关参数,提供曲线围、柱状图等直观图表及统计报表(周、月、季、半年、年);
7.太阳能供电,支持CT取电,满足复杂现场的供电需求。
四、技术参数:
1.灵敏度:≤±0.1A
2.测量范围:不少于0-300A/50Hz
3.测量最大偏差:标准读数x1%+0.5A
4.传感器类型:使用钳型开合式传感器
5.绝缘隔离水平:不低于DC10KV/1分钟
6.外壳材料:采用抗腐蚀、同时不能产生涡流的材料
7.防护等级:符合GB4208中规定的外壳防护等级IP68的要求
五、总结:
综上所述,电缆护层环流监测系统在现代电力系统中具有重要的应用价值,通过实时监测和预警电缆护层环流的变化,能够有效预防电缆故障的发生,提高电力系统的供电可靠性和安全性。
关于设备详情信息,请来电联系深圳特力康科技有限公司李女士:
① ③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;vx同步
扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1. 在定制化过程中注意保护双方的知识产权,避免侵权风险。
2. 对用户的定制化需求进行技术可行性评估,确保能够实现并满足要求。
3. 定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4. 在安装前,务必仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
5. 安装完成后,进行系统的调试与测试,确保所有功能正常,数据准确传输。
unreeling - 放线,解绕,退绕 (0) 投诉
