首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] SJT3×14AWG束丝绞距请教
P:2024-11-18 11:09:13
41*0.254采用7孔平均分布束丝,束丝后绞距正常,开完绝缘后绞距变成大!100多了,是不是要把束丝改成只过一个孔?
wire rinser - 线材清洗装置 (1) 投诉
P:2024-11-18 12:42:55
41/0.254本身采用束绞结构,是不规则绞合,所以不需要飞7孔分布束丝,只要均匀穿过分线盘,就可以了。如果实测绞距过大,那就把绞距调整下。指导满足标准要求,我记得14AWG线绞距为64.
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (1) 投诉
P:2024-11-19 08:39:53
感谢!调整好了,之前没做过,我一开始是想这平均分7个束的,因为分线盘没有这么多孔;结果开完绝缘就基本上没有绞距了
extrusion screw - 挤出螺杆,挤出机螺杆 (0) 投诉
