首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜杆拉丝后的绞丝问题
P:2024-11-18 10:37:23
悬赏贴
总赏金50金币,剩余20金币
目前生产的规格是0.194*16根铜丝,使用630的高速绞线机,在生产过程中,没有使用紧压模,但是每次生产到700-800m的时候,就会出现断线的问题,张力降低后还是会出现断线,请教各位大神,应该如何调整此类断线的问题?(断线的位置一般都是在绞笼内部的导轮处与线盘连接的位置附近)
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
P:2024-11-18 11:03:01
是并丝么?
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2024-11-18 11:25:44
应该内部排线张力过大
line fail detection set - 线路故障探测装置 (0) 投诉
P:2024-11-18 12:21:48
设备问题
polyalkylene oxide - 聚亚烷基氧化物,聚环氧烷,聚醚 (0) 投诉
P:2024-11-18 15:31:37
入模角度问题吧
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2024-11-18 17:24:21
不能用630的机器绞。才0.47个平方。用300的就好了。断线的位置一般都是在绞笼内部的导轮处与线盘连接的位置附近)这是收线张力大了造成的。630的机器你的张力调的再小也没有用。
duplicate-busbar - 双母线 (0) 投诉
P:2024-11-19 07:54:57
要调整设备的收线张力,适当降低转速。
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2024-11-19 08:12:36
换¢300-¢400的高速绞线机
AGP - accelerated graphic port图形加速端口(英特尔于1976年7月提出的一个新的总线标准,其传输速度达到528兆字符) (0) 投诉
P:2024-11-19 08:31:08
首先排除铜丝的问题,是张力的原因,用250最大400的绞线机。
multi-channel sparktester - 多通道火花检验器 (0) 投诉
P:2024-11-20 07:53:14
jqk:
是并丝么?
是16根铜丝采用一定的绞距绞合在一起
Wolf-pack - 狼群战术(是实施MR-PII(制造资源计划)项目的理想工作方法) (0) 投诉
P:2024-11-20 07:55:46
应该内部排线张力过大
调整输出张力的话,是不是那个张力系数也需要调整
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2024-11-20 08:14:22
那用630的做这个的话,通过降低张力,同时降低转速是不能解决这个问题?
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
P:2024-11-20 08:21:57
换个模具
stress-guiding optical fiber - 应力导引光纤 (0) 投诉
P:2024-11-20 16:17:29
束丝换小一些的机器
CT - current transformer电流互感器 (0) 投诉
P:2024-11-20 16:26:47
W944210469:
630的张力很大。假如按等级来分的话可能是5-6级。但你生产的规格只需要3级就可以了。不知道这样说你能明白不。个人的经验,降低转速和收线的张力关系不大,仅个人理解。
    W944210469 在 2024-11-21 07:56:02 奖励 30 赏金
halogens - 卤素 (0) 投诉
21
