[低压力缆] YJV4*70和YJV3*70+1的低压电力电缆直径差多少呢? 求助各位大佬.感谢
P:2024-11-18 08:44:18
悬赏贴
总赏金50金币,剩余30金币
ADSL - analog-to-digital simulation langauge模拟-数字模拟语言 (0) 投诉
P:2024-11-18 10:34:42
这个直接问你们厂的技术部门,他们手里肯定有材耗,直接看一下数据,相减就行了
cotton-insulated wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2024-11-18 10:48:23
看标准自己计算一下吧,4*70的话成缆系数2.42,4+1的话,2.42*(3*70外径+35外径)/4,这样计算下来成缆外径应该差2-3mm左右吧,护套厚度差1mm左右,整体直径应该也就差不到5mm
    JieZi89989 在 2024-11-18 11:06:15 奖励 10 赏金
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2024-11-18 11:59:12
分别是33.8和31.8
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
P:2024-11-19 13:38:48
JieZi89989:
相差2.4 左右
pompressed-air pressure test - 强压缩空气密封试验(试验皱纹钢管护套焊缝的牢靠度,施加的压力至少为5Pa) (0) 投诉
P:2024-11-19 13:40:21
每个厂工艺不同,外径也没有统一标准,就安常规4*70 我们外径是36.4,3*70+1是34。差拒就是2.4左右。
    JieZi89989 在 2024-11-20 08:31:48 奖励 10 赏金
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2024-11-20 10:12:21
很接近
inductor - 电感线圈,感应器 (0) 投诉
P:2024-11-20 11:19:29
JieZi89989:
35.8和37.6,相差都不会很大
stand cap - 轧机机座盖,轧机机座横梁 (0) 投诉
P:2024-11-23 08:33:13
假设理论值相差2mm   YJV 3*70+1*35  外径30.2mm   YJV 4*70 外径32.2mm。实际情况跟每个厂操作工开机水平有关,总体相差不会太大。
diamond faceting machine - 钻石磨楞机 (0) 投诉
P:2024-11-25 07:56:54
实际值相差2-3mm
X-ray fluorescence spectrum - X射线荧光光谱 (0) 投诉
P:2024-11-25 09:26:51
差两三毫米
cutting - 切割,切断,剪切 (0) 投诉
P:2024-12-23 08:39:39
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
