[挤塑工序] 模套60度和70度那个挤出压力大?
P:2024-11-15 09:47:06
请教一下,模芯60度,模套60度和模套70度那个挤出压力大
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2024-11-15 10:44:16
blow-off nozzle - 喷气管(吹干导线表面用) (0) 投诉
P:2024-11-15 10:53:59
角度越大 压力越大
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2024-11-15 12:32:28
角度越大 压力越大
角度越大,出胶量越大,挤出压力不是小了吗,
CV insulation - 交联绝缘,交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2024-11-15 21:04:55
perforation - 打孔,穿孔 (0) 投诉
P:2024-11-19 14:20:12
角度越大 压力越大
001phychis:
你怕品 你细细的品
lateral pressure test - 横向压力试验,侧压力试验 (0) 投诉
P:2024-11-19 15:51:04
角度越大 压力越大
001phychis:
出胶口没变大啊哥
chloride - 氯化物 (0) 投诉
P:2024-11-19 18:51:48
模芯外锥角和模套内锥角的角度差越大,挤出压力越大
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
P:2024-11-20 07:54:49
一个是胶料本身的压力,一个是胶料对线的压力。
D.C. - direct current直流电流,直流 (0) 投诉
P:2024-11-22 17:26:05
所以是没问清楚
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2024-11-26 18:06:14
moveitgogo:
那是哪一个压力大一些
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2025-06-10 13:36:06
角度越大 压力越大
就是这个理,如二款电线芯线一样只是外径大小差异(护套厚度不一样),开了外径小的后开外径大的,模芯没有换模套换了内孔大的内锥角一样,挤出压力小很多线感觉不紧实粗糙。
sonotrode - 超声焊极 (0) 投诉
