[USB] USB线缩胶问题
P:2008-06-03 20:18:10
USB线4芯的,导体7/0.1 镀锡铜, φ0.7线径,开头镀锡的时候,总是会缩胶达3mm。
请教各位,这个问题怎样才能改善?
disclose - 公平(专利等) (0) 投诉
P:2008-06-03 22:35:40
加1/4PP。
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
P:2008-06-04 10:04:59
请靠量
1芯线料的软硬度。
2 焊锡问题是否过高。
3:胶料本身耐热性。
MIS - management information system信息控制系统,管理信息系统 (0) 投诉
P:2008-06-04 10:49:54
押出时导体预热,热水冷却,还要注意收放线张力!
bull drawing block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2008-06-04 11:23:19
用pp料做芯线
FTTK - fiber-to-the-kerb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2008-06-04 12:19:06
一楼,PP料太硬,需要的温度和PVC混合不了。
unlmmder - 下盘装置 (0) 投诉
P:2008-06-04 12:23:57
3楼朋友,用的是60℃  35P的PVC。
胶料耐热性可以用到多少度?
double wire-armored cable - 双层钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-06-05 15:20:23
同时要保证一定的挤出压力!
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2008-06-05 15:23:09
PVC本身熔点在140-180之间。 60度 是你的额定温度。
可否改SR-PVC。
Cellca - 西尔卡(芬兰Neste公司生产的一种高性能纤维素纤维商品名) (0) 投诉
P:2008-06-05 18:51:03
做射线的,建议用1061 SR-PVC.
high-speed single drum or reel winder - 高速单盘绕线机 (0) 投诉
P:2008-06-07 12:43:58
芯线料的软硬度。
2 焊锡问题是否过高。
3:胶料本身耐热性。
VPAD - vapor phase axial deposition(method)汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
