首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 如何从填充包带等成缆工序降低电缆的成本呢
P:2024-11-13 19:16:06
各位有没有什么好的点子
gas-filled type - 充气式 (0) 投诉
P:2024-11-13 19:17:08
包带的选用大家都是用的哪种?CPP带子大家用的都是多厚的?
boiling slice method - 沸片法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
P:2024-11-13 19:18:07
有没有用轻型无纺布的厂家?都是用的多厚的,抗张强度够用么?
junction cable - 中继电缆 (0) 投诉
P:2024-11-13 19:18:54
有没有比pp填充绳更加节省的材料啊?
microcalorie - 微卡 (0) 投诉
P:2024-11-13 19:19:52
大家来讨论下,毕竟现在各个厂家也是卷的厉害,再不降低成本的话可能要喝西北风了。
dielectric voltage-withstand test - 绝缘耐压试验,介质耐电压试验 (0) 投诉
P:2024-11-14 08:31:07
成缆这个工序材料陈本不算太高,想在这方面下手其实也降不了多少
two layered helix type cable - 两层螺旋式电缆,两层螺旋式同轴电缆 (1) 投诉
P:2024-11-14 10:42:53
游客:
但是每个工序都要有动作
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2024-11-14 17:16:12
又操老板的心
tightness test - 密封试验 (0) 投诉
P:2024-11-14 23:23:00
0.07的无纺布
moisture ratio - 水分率 (0) 投诉
P:2024-11-15 07:56:21
适当控制就好,太薄容易破有时候会得不偿失。
hacksaw - 手锯,小钢锯 (1) 投诉
P:2024-11-15 16:19:12
没必要,完全没必要,从其他工序稍微省点都比成缆严控省的多
ensure - 安全保证,保证; 担保, 保险 (0) 投诉
P:2024-11-15 21:03:31
0.07的无纺布
这个厚度的无纺布和CPP带
cross-stranding method - 交叉绞合法 (0) 投诉
P:2024-11-16 08:35:47
填充方面有没有可以改进的空间,比方说填充材料比重,填充条等方法
CIP - carrier induced phase modulation自相位调制 (0) 投诉
P:2024-11-16 08:57:01
可以试试看能不能统一填充绳的规格,减少库存和切换效率。
DCC Wire - 双纱包漆包线(Double Cotton Covered Magnet Wire)。 (1) 投诉
P:2024-11-16 08:57:57
成缆严格控制成缆外径就是省成本了,中心填充填少了的,3+1就扁了,挤压式配模都不好配。
Magnetic ring - 磁环 (0) 投诉
26
