首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 挤包内护层(隔离套)和绕包内护层(垫层)有什么区别
P:2024-11-12 11:25:24
在电缆的生产和制造过程中,经常会遇到隔离套和内衬层这两个问题。所谓隔离套,就是两种不同金属材料包覆层之间的内护套,即通常所说的内护套,内衬层是包覆在多芯电缆的缆芯和填充物(如有的话)外面,且位于保护层下面的非金属包覆层。
隔离套:重点在隔离二字,隔离是的两种不同的金属,比如三芯YJV22结构,在铜带及钢带之间有一层PVC ,这时的PVC 起的就是隔离作用,从化学及物理的角度考虑,铜和铁两种金属的活性不同,当相互接触会加速铜的氧化。隔离套因此一定要是挤包,不能绕包,因为绕包有间隙,可能产生相互接触。
内衬层:铜丝屏蔽、铜带铠装、单芯电力电缆--这个结构屏蔽层和铠层之间也有PVC ,但是由于两种金属是同一种,不会加速氧化,PVC ,就不用起到隔离作用,所以在这种情况下不叫隔离套,而叫内衬层。另外内衬层可以是绕包的。
垫层:一般在垫层前面会加上包带两个字,这个在很多标准里都有描述它的作用,在有铠装的电缆时,它和内衬层一起用,起到加强内衬的作用。
内衬层可以挤包,也可绕包,而隔离套只能挤包,对于10mm2以上规格的电缆,绕包可节省材料成本。当铠装下的金属层与铠装材料不同时,必须挤包一层隔离套将其隔开,此时,隔离套可代替内衬层。由于中压电力电缆线芯均有铜带屏蔽,低压电缆线芯均无屏蔽,这就是我们通常所看到的为什么中压铠装电缆要挤内衬层(隔离套),而低压铠装电缆要绕包内衬层的原因。
内衬层厚度为近似厚度,既不需保证,也不必检测,只要能保护缆芯不受铠装金属伤害,可取其最小值。内衬层按工艺可分为绕包和挤包两种,对于电力电缆生产绕包时,当缆芯假设直径为40mm 及以下时,近似厚度取0.4mm ,大于40mm 时,为0.6mm 。
对于控制电缆,其内衬层的标称值为1.2mm ,但允许有20%的负偏差,即最小值为1.0mm 。隔离套厚度为标称厚度,是必须检测项目,其厚度计算公式为:Ts=0.02Du+0.6,其中Du 为挤包隔离套前的假设直径,其最小测量值应不低于标称值的80%-0.2mm。
挤包内衬层或隔离套的材料可选用聚氯乙烯或聚乙烯,其工作温度应和电缆绝缘及护套相适应,当电缆为无卤型时,还应选用无卤材料,绕包材料一般选用PVC 再生带。
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (1) 投诉
