[实验仪器] 汽车线拖磨试验机
P:2024-11-11 13:10:38
BG5335汽车线拖磨试验机
产品介绍:
本试验机适用于检测汽车用聚氯乙烯绝缘压电缆的绝缘耐磨+强度试验,是生产汽车电线的必备检测仪器。
对应标准:
19642 6722 、JASO D624
技术参数:
u 适用线径:0~25mm
u 砂带计数范围:0~5000mm
u 砂带移动速度:1500mm/min
u 砂带规格:180J(氧化铝) 150J(红石榴)
u 支撑砂带的圆角:¢7mm
u 试验电压:10V
u 砝    码:100g、200g、500g、1500g、1900g各一个
u 砝码支座:1/32R、1/16R、3/16R各一个
u 砂带与试样夹角:29°±2°(可调),采用环形砂带,无需频繁更换
u 导电条宽:10mm
u 导电条之间距离:150mm/75mm
u 外型尺寸:700mm×400mm×500mm
电源:AC 220V 50/60Hz 1A
punch set - 上模座 (0) 投诉
P:2024-11-11 13:13:26
采用环形砂带,无需频繁更换
标准不允许在同一个位置反复磨!
portable tensile tester - 便携式张力测试仪 (0) 投诉
P:2024-11-12 18:10:56
游客:
采用环形砂带,无需频繁更换
标准不允许在同一个位置反复磨!
不知道哪里有标准写明了,想学习下,一直困惑中
foam skin - 泡沫皮 (0) 投诉
