[问题求助] YJV-35kV 1*300绝缘线芯挤出时外屏蔽有很多小渣子是什么原因?
P:2008-06-03 16:45:42
如题,外屏蔽有很多连续的细小渣子,请问什么原因?
porous plate - 多孔板 (0) 投诉
P:2008-06-03 16:55:22
1.材料,2控制
cathode bus-bar - 阴极导电母线 (0) 投诉
P:2008-06-04 12:00:37
1、外屏蔽料质量问题,因外屏蔽料中碳黑含量高,表面易出现颗粒现现象,因此材料供应商对材料的选则、配方及加工过程的控制要求很高;
2、挤塑时温度控制,温度过低或过高时表面都可能会出现连续的颗粒现象。
traversing pay-off and take-up - 排线式收放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-04 14:24:44
如果是小的颗粒 那楼上讲的很有道理
但楼主用的渣子二字 不大明确啊 是不是只有一条线呢?有可能是擦管了哦 也就是管道太脏咯
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2008-06-04 15:03:43
不是擦管那种,线芯一圈表面都有,很细小。
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
P:2008-06-04 15:17:10
我分析有两种可能:1.材料本身的问题;
                                    2.氮气副产品.
loaded pair - 加感线对 (0) 投诉
P:2008-06-04 20:21:41
有没有照片,还是老胶料,滤网是多少目的,也可能是材料问题,机器问题
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2008-06-04 21:39:54
材料的可能性比较大
也可能是控制问题
manufacturing line - 生产线,生产流水线 (0) 投诉
P:2008-06-04 22:41:18
提供不良照片人家一目了然很快可以回答你。往往会因你描述不清或对方理解不一而误导你。
single cable transmission system - 单电缆传输系统 (0) 投诉
P:2008-06-05 09:08:22
是交联管很长时间没清理了吧???
spliced fiber - 接续光纤 (0) 投诉
P:2008-06-07 11:44:29
我分析:可能是90机头内残存的预交联老料微粒,或是机身温度偏高导致外屏料预交联了。
mol.wt. - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2008-06-10 15:52:47
说的详细点啊
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
P:2008-06-10 17:21:17
都是专业人士恩,佩服了
halogen free - 无卤低烟 (0) 投诉
P:2008-06-10 17:23:03
材料,控制。一般来讲就是这两方面的内容来影响
operational sequence - 工序 (0) 投诉
P:2008-06-19 16:45:13
照片放上来吧
考虑原材料问题
氮气压力低么?烧焦了也有这种现象
antistatic device - 抗电装置,抗静电装置 (0) 投诉
24
