[实验仪器] 微机控制电子式万能试验机(双柱)
P:2024-11-08 14:00:20
BG5302液晶数显式拉力试验机(双柱)
适用范围:
该系列电子万能试验机广泛应用于橡胶、塑料、纺织物、电线电缆、复合材料、皮革、防水卷材、无纺布、土工布、纸张等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒材等金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能试验。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等领域。微机闭环控制,全数字放大、采集,显示稳定、精度高、使用方便。5.1英寸高清晰大屏幕蓝色LCD显示屏(240×128阵),直接输入试验参数,全中文操作界面层层提示,用户无需操作手册即可轻松操作。
对应标准:
GB/T 228-2002 GB/T16825-1997
主要技术指标:
u 最大试验力:5KN、10KN、20KN、50KN(客户选择)
u 试验力测量范围:0.2%--100%FS
u 试验力示值相对误差:≤示值的±0.5%
u 力分辨率:1/500000
u 变形示值相对误差:≤示值的±0.5%
u 位移测量装置:光电编码器
u 位移示值相对误差:≤示值的±0.5%
u 位移分辨率(mm):0.001
u 位移速率调节范围(mm/min):5-50 10-100 20-200 50-500
(任选一段 无极调速)
u 测力传感器:美国Transcell公司 力传感器50KN
u 机台丝杆: 台湾ABBA高碳丝杆;
u 导向杆:韩国太敬导杆制作,表面经高温及硬铬电镀处理,HRC60以上;
u 防尘装置:台湾抑叠防尘罩,保护丝杆;延长使用寿命。
u 控制方式:智能液晶触摸屏或PC
u 安全保护装置:机械限位保护和软件过载保护
u 有效拉伸空间(mm):800
u 有效压缩空间(mm):75 0
u 有效试验宽度(mm):400
u 夹具夹持方式:手动加紧
u 夹具配置:拉伸,压缩,弯曲,撕裂任选一套或根据客户要求定制
u 主机外形尺寸(mm):800*400*1800
u 主机电源:220V 50HZ
u 主机重量(KG):400
RES - relative electrical strength相对电气强度 (0) 投诉
