[问题求助] 你们厂子的铜带宽度有标准吗?
P:2008-06-03 14:55:38
中压电缆的金属屏蔽,我们厂子规定的铜带宽度有点宽,包出来的外观不好看。
各位高手们,你们那的铜带宽度有标准吗?
能不能共享下。谢谢
embossed - 隆起的 (0) 投诉
P:2008-06-03 14:59:35
铜带宽度是根据自己单位的设备能力计算的!
我以前的单位40屏蔽机用45\40\35的
设备不一样,铜带宽度肯定不一样!
lay length - 节距;捻距 (0) 投诉
P:2008-06-04 13:03:56
可以统一到1~2个宽度,要根据设备能力和绕包角度计算最佳宽度。通常40和35可以了。
left handstock stand - 左顶针架 (0) 投诉
P:2008-06-04 21:32:58
35的比较好吧
propagation constant - 传播常数 (0) 投诉
P:2008-06-15 15:14:36
从6/6到26/35的缆芯,我们的铜带都使用35mm的,这样质量可以保证,而且可以减少库存,很方便、使用的方法。
electrical load cycling test - 负荷循环试验 (0) 投诉
P:2008-06-16 13:05:25
这个当然有宽度要求了!
0.12*30的带宽用到线径33以下
0.12*40的带子用到33--45的线径
0.12*45的带子用于45以上的线
当然你可以考虑到生产的效率和自身设备的原因就可以作为一些小的调整!
insulating bell - 钟形绝缘子,碗形绝缘子 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:44:59
可以参考一下GB/T2952
single braid screened cable - 单层编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2013-05-08 15:56:26
high molecular wt.polybenzimidazole - 高分子量聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2013-05-09 21:27:20
分机台、铜带质量的了
vertical cage lapper - 立式笼型绕包头[机] (0) 投诉
P:2013-05-10 13:53:03
我们就用两个规格25mm和35mm的铜带,基本35为主了,速度和质量都有保证的,还是要取决于屏蔽机的
cross talk - 串音,串话 (0) 投诉
