首页 > 特种电缆
[光伏电缆] 求解答!光伏线最权威认证标准是不是TUV认证?
P:2024-10-31 15:36:22
光伏直流线PV1-F,H1Z2Z2-K,请问光伏线最权威认证标准是不是TUV认证,还有TUV认证有没有强制性要求线缆要喷印米标?!
land military cable - 陆上军用电缆 (0) 投诉
P:2024-10-31 16:08:12
llc5201314:
目前公认的权威机构应该就是TUV了。TUV对米标没要求的,要不要印米标还是要看产品标准里面怎么要求的。
television cable - 电视电缆 (1) 投诉
P:2024-11-01 08:26:35
米标没有标准规定的,知识不同客户有要求
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2024-11-01 16:42:27
这两个标准开篇不就讲了标识,厂家,线名,外径要求且只要求了这三个
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2024-11-01 16:43:20
卡住了,多发了几条
copper shielding tape - 铜屏蔽带 (0) 投诉
P:2024-11-02 11:09:00
游客:
卡住了,多发了几条
您说的标识,厂家,线名,外径要求且要求了这三个,这一共不是4个吗,是指这个要求里面随意取3个吗?
AAE - American Association of Engineers美国工程师协会 (0) 投诉
P:2024-11-03 08:04:01
single draft drawing - 单道拉线 (0) 投诉
P:2024-11-03 09:07:23
不是,标识只是那一段的标题,内容就是厂家,线名和外径,但是外径是基本固定的,所以一般都是线缆的执行标准代替
cross cinnection - 交接制(从电话局引出的电缆,通过交接设备分支出去) (0) 投诉
P:2024-11-05 15:11:46
最早的产品标准就是TUV出的
return cable - 回流电缆,回流线 (0) 投诉
