[低压力缆] 硅烷交联电缆放置一段时间,它的交联度能好吗?
P:2024-10-29 14:25:11
各位老师,硅烷一步法或二步法,绝缘之后不进行温水交联或蒸汽交联,直接成缆,护套,这个电缆放置一段时间,它的交联度能好吗?
semi-conducting nylon tape - 半导电尼龙带 (0) 投诉
P:2024-10-29 15:00:28
夏天温度高能自然交联,天冷就不行
bow cabler - 弓形成缆机 (3) 投诉
P:2024-10-29 15:09:39
ybh202208:
我曾经做过试验,南方高温高湿的环境下开完绝缘放置一段时间就会交联。但是从外层绝缘向内层绝缘逐渐交联的,内层的交联时间和交联程度不好测算。
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
P:2024-10-29 16:40:22
交联度不太好控制,之前有幸见过别人的一款自交联料,比较慢,我看有些公司出口国外的有用自交联,运输时间长,温度也不低,到地方基本就差不多了,我碰到的基本是温水交联,放在水里煮90多度,煮几个小时,不过要注意密封,蒸汽的也有,接触的不多,我也只是刚入行,来这里学习
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
P:2024-10-30 10:34:22
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2024-10-30 13:17:15
国内有自然硅烷交联,比常规硅烷二步法交联时间大大缩短!可以试试!
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2024-10-31 07:58:57
我不建议用自交联材料,挤出的时候太容易出问题了,表面不光滑。而且我们以前用二步法必须蒸的,不然交联度达不到。现在很多都换紫外光了
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2024-10-31 08:08:27
miss0521:
紫外光现在技术还不行的,影响因素太多,经常各种愿意不合格。而且还说自然状态下还容易过交联,变黄、变脆。国网都不让用紫外光交联,说明紫外光还是有问题。
enamelled cable - 漆包线,漆包绝缘线 (2) 投诉
P:2024-10-31 09:05:38
miss0521:
liarzhang:
一直有个疑惑,为啥不能接受变黄。
hydrophilic acrylamide polymer - 亲水性丙烯酰胺聚合物 (0) 投诉
P:2024-10-31 09:15:47
国内几个大厂有自交联硅烷料,基本都是夏天时间短点,冬天时间长,绝缘挤塑工序完成后不能急着成缆和护套,先在场地上放几天。赶单子的时候会来不及,需要进水池或者蒸汽房,不过自交联的料进蒸汽房,时间也比常规料要短不少。
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2024-11-05 09:06:36
surface cooled cable - 表面冷却电缆 (0) 投诉
P:2024-11-11 10:14:38
Triplex Cable - 三芯绞电缆。由三条单芯电缆绞合而成,通常其中一条为裸线作为中性线,其余两条为绝缘线(相线),绞合时将相线绞绕于中性线而成。此种电缆无共同之外被或其他绑扎材料,故称为「三芯绞」。 (0) 投诉
P:2024-11-29 08:55:51
miss0521:
liarzhang:
fomosa:
一直有个疑惑,为啥不能接受变黄。
变黄是光老化了。
mixing head - 混料头(挤塑机的) (0) 投诉
