[实验仪器] 绝缘外被壁厚投影仪(数显式)
P:2024-10-28 13:15:52
BG5501A绝缘外被壁厚投影仪(数显式)
适用范围:
全数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器,分反像与正像两种,广泛用干机械、仪表、电子、轻工等行业,院校、研究所以及计量检 定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮螺纹、齿轮、成型铣刀等。仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍倍率准确,在透射光照明下,轮廓测量误差小干0.08%;测量示值误差可达(3+L/75)μm,L为被测量长度(单位:mm)
对应标准:
GB/T 2951.11 -2008
主要技术指标:
 工作台  金属台尺寸(mm) 320X220
              玻璃台尺寸(mm) ¢190
              X座标行程(mm) 150
              Y座标行程(mm) 50
              Z座标行程(调焦用)(mm) 80(调焦)
              仪器测量精度 4+L/50
              X,Y座标数显解析度 0.001
投影屏  尺寸(mm)  ¢312,使用范围>¢300
             投影旋转范围:0~360°
             旋转角度数显解析度:1°
物镜  放大倍数 10X(标配) 20X(选配)
         物方视场 ¢30mm ¢15mm
         物方工作距 85.17mm 81.94mm
数据处理系统  3000型多功能数据处理系统
仪器照明          透射与反射照明光源均为24V,150W卤钨灯
仪器电源           220V(AC),50/60HZ,总功率350W
冷却方式          强制风冷(3只轴流风扇)
外形尺寸          长*宽*高(mm) 720*390*1100 720*390*1100
仪器重量 单位:kg 175 175
braiding-impregnating workshop - 编织涂蜡车间 (0) 投诉
