首页 > 特种电缆
[光伏电缆] 光伏线缆并非越粗越好,挑选时要注意这几点,不知对不对
P:2024-10-26 14:52:03
光伏线不是外护套粗就是好,光伏线缆外径都是有一定标准的,外护套太厚对线缆的散热与电阻都会有影响
市场上就有这种情况外护套做的很粗和客户说是超国标,哗众取宠,能把外径控制的精准 精致那才是真技术
而且有的厂家外护套与绝缘做粗,里面的导体就有偷工减料的可能,在其次你观察下线上面有没有厂名,如果只有产品信息,
连厂家信息都没有,不就是对自己的产品没有信心吗,其次光伏线不存在国标标准,符合TUV认证才是唯一的标准。
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (2) 投诉
P:2024-10-27 09:34:17
电阻与护套没有关系,最简单的关系就是导体的截面积越大电阻越小,反之亦然
其次就是护套绝缘放厚的问题,其实很好解决,直接称米重
还有就是光伏也有国标,只不过基本不用,NBT  42073-2016
标准的话,PV1-F是莱茵标准,H1Z2Z2-K是欧盟标准,这是现行标准里用的比较广泛的
cable dispenser - 布缆装置,放缆装置(敷设电缆用) (0) 投诉
P:2024-10-28 16:40:57
游客:
PV1-F和H1Z2Z2-K不应该都是莱茵认证吗,PV1-F 对应的是2PFG-1169TUV莱茵德国认证
torque adjustment ring - 转矩调节环 (0) 投诉
P:2024-10-29 08:35:05
对,PV1-F是TUV的认证,但那是PV线,H1Z2Z2-K是遵循欧洲国际电工委员会,简称IEC认证,其标准为EN5061
quaded - 四线的 (1) 投诉
P:2025-02-25 16:38:19
你的话我大多数都是认同的,但是有一点,导体电阻和护套的厚薄没有任何关系,电阻的好坏取决于导体本身的粗细
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
