首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 高低压电缆导体和成缆交向
P:2024-10-25 07:55:00
高低压电缆导体交向和承揽交向一般都是相反的,昨天去朋友的工厂里面居然有相同的,那位大佬有时间讲一下有什么讲究,利弊?感激不尽!
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2024-10-25 08:19:58
电缆行业中导体绞向一般是为左向(最外层),成缆一般为右向,这样干更加不容易散,你看的成缆额导体绞向是一样的,我觉得应该是你朋友的工厂不正规,没有专门的技术员或者工艺工程师去管这个事情,总之就是错误的做法,导体跟成缆都是一个方向,容易散
crosslinking of polymers - 高分子交联 (1) 投诉
P:2024-10-25 09:07:25
lydl1:
如果他干的是中压或圆形的这个工艺是有问题。如果是大截面扇形或瓦形的那就可以,大截面扇形预扭后导体结构是被拧松了的,缆芯有可能炸开。灯笼一样。我之前遇到过很多次这种情况,根本没办法修复,只能分段。我们后面采取大截面外层绞线右向,成缆方向右向。这个情况就再也没出现过。
die liner - 模衬 (1) 投诉
P:2024-10-25 09:43:25
楼上各位总工讲的都有道理
sleet jump - 冰雪跳跃(架空导线由于冰雪负荷所引起的一种不规则振动现象) (1) 投诉
P:2024-10-25 17:33:03
做5类导体,导体和成缆同向,也可以,没有出现散花现象。
thermosetting material - 热固性材料,热固塑料 (2) 投诉
