首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 关于中压电缆使用并股填充绳的规格
P:2008-06-03 11:13:05
关于中压电缆使用并股填充绳的规格
目前,对于大多数的电缆生产厂家来说,中压电缆(6/6、8.7/15、26/35kV的)的铜屏后外径和成缆外径是很接近,有部分客户要求(如天津泰达的)成缆时的填充材料采用软填充(PP填充绳或并股填充绳),我们一般采用并股填充绳和小的PP填充绳相结合的方式填充,不知道大家有没有系列化的各种中压电缆规格对应的并股填充绳的规格,并股填充绳的规格我们是以攥紧后直径的大小来表示的,如Φ16mm的并股填充绳适用于8.7/15,3×120上的填充,不知道哪位可以提供不同电缆使用的合适的并股填充绳的尺寸???
LCC - link controller connector无线电通信线路控制连接器 (0) 投诉
P:2008-06-03 14:53:45
这个好办呀?我以前是这么办的!
1.计算电缆填充面积(最简单的方法是画截面图法)
2.计算现有绳的截面积
3.根据所需要的填充面积和现有绳的规格进行合理搭配(考虑现有成缆设备可以放置绳的根数)
可以了吧?还不明白的话,就招我进你们的公司,我给你们算工艺之类的问题!
lion 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-6-12 13:18:37 原因:ding
impregnation technology - 浸渍工艺 (0) 投诉
P:2008-06-03 15:33:09
电缆填充面积可以在电线电缆手册上查,也可以自己画图计算,然后根据计算值确定填充根数和规格。我们用得是PP网状撕裂纤维填充带并股填充绳,通过不同的膜宽捻后的相对直径来确定填充。
膜   宽
捻后对应直径  mm
捻  度
个/200mm
30±3.0
Φ2.0±0.3
3.0-5.0
40±3.0
Φ2.5±0.3
3.0-5.0
60±5.0
Φ3.0±0.3
3.0-5.0
90±5.0
Φ4.0±0.3
3.0-5.0
120±6.0
Φ4.5±0.4
3.0-5.0
160±6.0
Φ5.0±0.4
3.0-5.0
180±6.0
Φ5.5±0.4
3.0-5.0
270±6.0
Φ6.0±0.5
3.0-5.0
high productivity - 生产效率高 (1) 投诉
P:2008-06-04 08:04:42
2楼的兄弟是否想的过于简单了,经过几次生产,我们发现主填充特别重要,如果选用太小了,那么增加再多的单根PP网状带也是不能保证电缆圆整的。希望能提供一整套的主填充规格。谢谢
liquid vacuum filter - 液体真空过滤器 (0) 投诉
P:2008-06-04 14:41:18
呵呵
这个是个难题
需要长期摸索的
计算是一方面 但更重要的是试验 而且还要看你是不是装铠的 钢带张力大小
处理步骤如下:
1计算  大致需要填充的面积有多大
2确定你购买的pp绳的工艺 :吹塑的?挤管的? 单层的?双层的?阻燃的?非阻燃的?捻数是?  也就是观察你采购pp绳的硬度,预想填充紧压后截面.
3使用时必须跟踪观察,即使成缆时候圆整,不代表挤包后圆整,更不代表装铠后圆整.一般装铠后就能代表成品的圆整度了.
4如果填充不合适,有以下方法可以解决,大了:增大节距是最简单的方法,还可以尽可能的增大包带张力 ,甚至到装铠时继续增大张力.一般讲填充大了会比较圆整,不会有太大问题.   填充下了就比较麻烦了 :可以减小成缆节距(浪费线芯,小心短米);更换主填充或增大边侧小填充.
天津泰达要求比较严,尤其因为地下水位较高,特别要求隔离套绝缘电阻,也就是隔离套不要有破口,我认为能可以根据需要更改工艺的 呵呵
再多信息就不能透露了  祝你好运
adherence test - 附着性试验 (0) 投诉
P:2010-10-25 22:00:29
大家都讲的挺好,学习了。
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2011-03-07 11:59:41
学习了
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2011-04-10 15:23:05
 学习了
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2013-04-13 10:34:11
 学习了
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
