[同轴电缆] YJOV 同轴接地电缆 外导体单丝直径跟根数怎么计算
P:2024-10-21 16:43:57
各位高工 请教下10KV 同轴接地电缆 这个外导体 单丝直径 跟根数怎么计算。
举例 YJOV 1X240+1X240   型线导体240三层共挤后外径为29.7mm,怎么计算外导体240mm2截面 铜丝的根数及单丝直径。
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2024-10-21 18:02:51
就用你导体的结构,根数如果不够就绕包带
non-bleeding cable - 不滴流电缆,滴干电缆 (0) 投诉
P:2024-10-22 08:30:31
zhangyuhang564851702:
就用你导体的结构,根数如果不够就绕包带
如果按240导体来:圆形导体48根一层铜丝绞不下,两层太稀疏了。
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2024-10-22 08:33:23
凑算外导体截面需求的总根数和单丝直径,再用周长/绕包单元直径得到最大可绕包的根数,用现有的绕包单元直径带进去对比根数是否满足
joint-sleeve insulation - 接头套管绝缘 (0) 投诉
P:2024-10-22 08:53:07
就用你导体的结构,根数如果不够就绕包带
Xiang482649:
根据电阻率、节距反推一下。  外径不够可以绕包半导电带来凑
primary group interconnecting unit - 基群互连装置 (0) 投诉
P:2024-10-22 08:54:30
对 我之前的理解也是这样的,然后计算了 240的用 3.5   25根 基本可以满足,然后当时又考虑了这外导体是不是根数也要符合GB/T3956-2008要求 然后就纠结中了 又得满足最小根数 又得达到240的电阻  没法两边都满足才发帖问下有没有高工指导下。
FTTZ - fiber-to-the-zone光纤到区域[区段] (0) 投诉
P:2024-10-22 08:55:48
就用你导体的结构,根数如果不够就绕包带
Xiang482649:
这位高工你好 方便的话留个方式,交流下,还是不够明白。
V.A. - voltampere伏安 (0) 投诉
P:2024-10-22 09:04:19
Xiang482649:
然后  32*3.05也能够满足 ,当然不止我所计算的这些数据   凑外外导体这种方式就有很多种结构了
intercomputer communication - 计算机通信 (0) 投诉
P:2024-10-22 09:07:24
方便的话留个联系方式,交流下。 V :Five99one
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2024-10-22 09:11:26
Xiang482649:
我名字后面数字就可以 你得加不上
laying-up allowance - 扭绞公差,节距裕度 (0) 投诉
P:2024-10-22 09:14:47
Xiang482649:
我名字后面数字就可以 你得加不上
已加
stress deflection chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2024-10-22 12:58:43
Xiang482649:
我觉得不用满足3956的最小根数,它针对的还是圆形绞合导体,严格上讲和你的结构不一样
fungus resistance - 抗霉强度 (0) 投诉
P:2024-10-22 15:14:12
Xiang482649:
2275378022:
是的 没法同时满足  我凑算 算了下大小截面  也挺麻烦的  25平方的 0.55  104根  一般厂家没有机器铜丝绞的起来
horizontal braider - 卧式编织机 (0) 投诉
P:2024-10-22 16:42:40
104根650束丝机可以完成的哇,不行就分两次。6盘15/0.55,1盘14/0.55绞合起来
slow-burning wire - 慢延燃线,耐火绝缘线 (0) 投诉
P:2024-10-22 16:43:16
Xiang482649:
2275378022:
Xiang482649:
RSP - rapid solidification processing快速凝固工艺(线材加工中金属液的凝固方法) (0) 投诉
18
