首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] 求助两头是公头的E-Sata线材的胶头尺寸
P:2008-06-03 10:16:42
请教各位论坛的兄弟,两端是公头的E-Sata线材的胶头的尺寸各家是一样的吗?尺寸是多少?
希望哪位能给份规格书!!!
详见附图
foam skin line - 泡沫皮生产线,泡沫层生产线(电话电缆用) (0) 投诉
P:2008-06-03 10:23:54
不一样,我司都有生产弯头的,直头的也比图片上要长一些,但前面端子外露尺寸是一样的,插头形状是根据客户来定的,
dip slide - 浸渍滑板法(估算拉线润滑剂乳胶中细菌数的一种方法) (0) 投诉
P:2008-06-03 10:37:00
我们找两家拿了样品,前面外露端子(披覆铁壳的部分)长度不一样,一个是10mm, 另一个短一点8mm. 但胶头都是16(宽度)*7mm(厚度)。不知道胶头16(宽度)*7mm(厚度)的尺寸是否是标准的。
reverse repeater - 反围盘 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:41:23
我设计的产品如果胶头宽度大于16.8mm,那么插头就插不到位了,端子为8mm长的线材就没功能。请教胶头的最大宽度是多少?
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:43:08
xujun1207  请赐教,谢谢了!!!
semi-reinforcing furnace black - 半补强炉黑 SRF (0) 投诉
P:2008-06-03 10:44:52
胶头不是标准,前面外露端子(铁壳部分)是根据客户来定的,我司做的是西部数据和希捷两家的客户,他们前面端子外露尺寸都一样,但就是胶料不一样,因为要有他们公司的LOGO,而且还不可以将胶料形状参与到别的公司,
UV-curable acrylamide - 紫外光固化丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:49:25
西部数据和希捷两家的客户的端子长度,及胶头尺寸能否告诉一下?谢谢了!!!
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2008-06-03 11:09:05
哪位能告诉一下插头的宽度及厚度尺寸啊?
broadband terminal adapter - 宽带终端适配器 (0) 投诉
P:2012-03-30 10:49:03
學習下 水邊賺錢
strippable coating - 易剥离包层(光纤的) (0) 投诉
