[实验仪器] 绝缘外被壁厚投影仪(数显式)
P:2024-10-16 08:46:14
悬赏贴
总赏金200金币,剩余0金币
BG5501A绝缘外被壁厚投影仪(数显式)
适用范围:
全数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量
仪器,分反像与正像两种,广泛用干机械、仪表、电子、
轻工等行业,院校、研究所以及计量检 定部门。本仪器
能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状
,如样板、冲压件、凸轮螺纹、齿轮、成型铣刀等。仪器
光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍倍率准确,在
透射光照明下,轮廓测量误差小干0.08%;测量示值误差
可达(3+L/75)μm,L为被测量长度(单位:mm)
对应标准:
GB/T 2951.11 -2008
主要技术指标:
工
作
台
金属台尺寸(mm)
320X220
玻璃台尺寸(mm)
¢190
X座标行程(mm)
150
Y座标行程(mm)
50
Z座标行程(调焦用)(mm)
80(调焦)
仪器测量精度
4+L/50
X,Y座标数显解析度
0.001
投影屏
尺寸(mm)
¢312,使用范围>¢300
投影旋转范围:0~360°
旋转角度数显解析度:1°
物镜
放大倍数
10X(标配)
20X(选配)
物方视场
¢30mm
¢15mm
物方工作距
85.17mm
81.94mm
数据处理系统
3000型多功能数据处理系统
仪器照明
透射与反射照明光源均为24V,150W卤钨灯
仪器电源
220V(AC),50/60HZ,总功率350W
冷却方式
强制风冷(3只轴流风扇)
外形尺寸
长*宽*高(mm)
720*390*1100
720*390*1100
仪器重量
单位:kg
175
175
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
P:2024-10-16 08:54:03
    CT18052410053 在 2024-10-16 09:04:47 奖励 20 赏金
cable reel - 电缆盘 (0) 投诉
P:2024-10-16 09:04:54
microscopic particle - 微观粒子 (0) 投诉
P:2024-10-16 09:34:01
    CT18052410053 在 2024-10-16 09:40:16 奖励 20 赏金
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2024-10-16 09:40:25
VCIC - varnished cambric insulated cable漆布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2024-10-16 11:01:32
顶一下 准备上热门
vertical double pairing section - 立式复对绞装置 (0) 投诉
P:2024-10-16 11:26:10
    CT18052410053 在 2024-10-16 11:42:35 奖励 20 赏金
premolded straight-through joint - 预模压直通接头 (0) 投诉
P:2024-10-16 15:25:45
专业
    CT18052410053 在 2024-10-16 15:38:26 奖励 20 赏金
fluid lubrication - 液体润滑 (0) 投诉
P:2024-10-16 15:47:05
    CT18052410053 在 2024-10-16 16:21:39 奖励 20 赏金
exit stranding disc - 出线分线板 (0) 投诉
P:2024-10-16 16:16:47
个人更喜欢这种机械式的。现在那些所谓的智能测厚仪,真心不咋地,尤其不规整类异型,根本就是瞎测
    CT18052410053 在 2024-10-16 16:22:01 奖励 30 赏金
wiring code - 布线规程 (1) 投诉
P:2024-10-16 16:18:58
我们公司正在用这台设备
    CT18052410053 在 2024-10-16 16:22:08 奖励 20 赏金
gas-curing process - 气体硫化工艺,气体交联工艺 (0) 投诉
P:2024-10-16 16:25:43
transpacific telephone cable - 横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2024-10-16 18:38:09
    CT18052410053 在 2024-10-17 08:39:06 奖励 10 赏金
protection switching - 保护倒换 (0) 投诉
P:2024-10-17 07:48:28
    CT18052410053 在 2024-10-17 08:39:00 奖励 10 赏金
feeding tank - 供油箱,供料槽 (0) 投诉
P:2024-10-17 07:52:51
    CT18052410053 在 2024-10-17 08:38:53 奖励 10 赏金
Fire Resistance - 阻燃 (0) 投诉
25
