首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 关于BVR导体外径计算
P:2024-10-15 17:57:16
举例:BVR 导体小平方 束绞 直接套用 D束= SQRT((4*Z-1)/3)*d
BVR 复绞时 先对内层束绞算出外径 D束= SQRT((4*Z-1)/3)*d,在参照普通绞线 计算D复=D束*外径比 按照这个方法计算出来的导体感觉外径偏大,因为实际导体存在填充系数。这个填充系数手册里是写了计算方法η 复=η1*η2 是不是 计算D复导体外径应该参照紧压导体 电阻合格实际截面/轮廓截面=η 反推轮廓面积 最后 推算D复导体外径。
information cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2024-10-16 08:38:08
咋了,第一个公式适用于一次性束丝
oval-square method - 椭圆-方形孔型系统轧制法 (0) 投诉
P:2024-10-16 11:33:10
zhangyuhang564851702:
咋了,第一个公式适用于一次性束丝
是的 想请教的是 复绞 这种导体外径怎么计算
self-inductance - 自感 (0) 投诉
P:2024-10-16 13:23:34
非正规排列的束丝软芯导体计算的永远是一个参考值,谁敢保证导体外径?正规绞合还差不多。实际测量一下外径更直观。
drying and impregnating pot - 干燥浸渍罐 (1) 投诉
P:2024-10-16 14:41:28
这位高工你好,那肯定的,实际测量的数据是最准确的,只是有时候做工艺这方面 计算的数据偏差很大,所以发帖想着有没有大神能探讨交流下讨论下计算的方法是否存在不足或则有问题。
crossply optical cable - 交叉式光缆 (0) 投诉
P:2024-10-17 06:53:02
BVR为了保证圆整,我在束丝机分两次绞合,圆整度非常好。
data encryption plant - 数据加密设备 (0) 投诉
P:2024-10-17 16:17:45
电缆手册上复绞计算公式也只是参考值,当作试制工艺去编制,实际外径还是要看实测值。同样的结构,不同设备开出来的外径都有差别。
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2024-10-17 17:14:15
根据电阻富裕度,适当增加一点紧压
demodulator - 解调器 (0) 投诉
P:2024-10-18 10:59:39
lb6452127:
这位高工 你的意思是 先束线束成股之后在股线一起绞合到一起,这么理解没毛病吧。
photoelectric punched-tape reader - 光电穿孔带阅读器 (0) 投诉
P:2024-10-18 11:01:22
是的 按实际计算是不会错的,只是有时候做不到一些大截面的,只能计算理论值。然后对比了下别的企业外径偏差挺大的。
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2024-10-18 11:03:33
zhongli08:
根据电阻富裕度,适当增加一点紧压
这位高工,BVR导体外径计算 可以理解为其实就是紧压圆形导体计算方法 只不过紧压系数没那么大而已。
wustite - 氧化铁(FeO)(线杆表面上形成的,可溶于酸洗液中) (0) 投诉
P:2024-10-18 16:04:26
自己摸索一个系数就行了
vacuum - 真空 (2) 投诉
P:2024-10-19 08:28:52
自己摸索一个系数就行了
好的 谢谢
twin post ram - 双柱塞<电缆填充装置的> (0) 投诉
P:2024-10-19 17:10:40
Lupersol - 一种过氧化物(商品名,可用作电力电缆用乙丙橡胶绝缘料的硫化剂,功能与Varox相仿) (0) 投诉
P:2024-11-05 09:22:42
PAP - polyethylene-aluminium-polyethylene聚乙烯-铝-聚乙烯综合护层<铝带内面复以聚乙烯、纵包后外面再挤包聚乙烯> (0) 投诉
