首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 求助LGJQ型导线的技术参数
P:2008-06-03 09:39:58
如题
哪位大哥帮忙小弟解决 一下
不胜感激
incomplete curing - 硫化不透,硫化不足 (0) 投诉
P:2008-06-03 11:05:09
GB 1179-74老标准上有。
scanning frequency - 扫描频率 (0) 投诉
P:2008-06-03 15:07:26
钢芯铝绞线技术参数响应表
项目单位招标人要求值投标人保证值
制造厂(商)
原产地
产品型号规格LGJ-630/45
外观及表面质量 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷,如明显的压痕、划痕等,并不得有与良好商品不相称的任何缺陷绞线表面无肉眼可见的缺陷,如明显的压痕、划痕等,并不得有与良好商品不相称的任何缺陷
结构铝单线股数/直径根/mm45/4.2045/4.20
镀锌钢线股数/直径根/mm7/2.807/2.80
计算截面积合计mm2666.55666.55
铝mm2623.45623.45
钢mm243.10 43.10
外径mm33.60 33.60
单位长度质量kg/km2057.62060
20℃直流电阻Ω/km≤0.0463≤0.0463
额定抗拉力kN≥148.89≥148.89
弹性模量GPa6363
线膨胀系数1/℃20.9*10-620.9*10-6
节径比钢芯6根层/16~2618
铝线内层/10~1612
铝线邻外层/10~1614
铝线外层/10~1211
对于有多层的绞线/任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比任何层的节径比不大于紧邻内层的节径比
绞向外层/右向右向
其它层/相邻层绞向应相反相邻层绞向应相反
每盘线长m25002000
线长偏差正%0.50.5
负%00
每盘绞线净重kg//
每盘绞线毛重kg//
蠕变特性试验张力25%         RTS40%      RTS25%         RTS40%      RTS
10年蠕变量%Bitmap
20年蠕变量%
     钢线无接头,外层铝线无接头,内层2500米接头不超过4个,接头距离不小于15米,接头采用冷压焊接,强度不低于130MPa
你那个Q,代表的是轻型绝缘,我这没有现成的参数,而且图页粘不上去,不好意思。不过你可以参考下
commitment - 委托事项, 许诺, 承担义务 (0) 投诉
P:2008-06-04 18:09:03
和LGJ一样工艺,那是老表准命名
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2008-06-08 21:03:17
目前线路上采用的LGJQT-1440/120也包含Q,结构为84/4.67+19/2.80
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
P:2008-12-08 20:06:41
这都是老标准了
absolutely single polarization fiber - 绝对单偏振模光纤 (0) 投诉
P:2008-12-11 10:52:33
在74标准里面有这个分类方法,Q表示轻型。后来的标准里面不再使用这一表示方法。请提供具体的型号,我帮你查一下性能指标。
graded-index fiber cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
