[供应信息] 平板硫化机
P:2024-10-15 08:56:56
BG5307A平板硫化机(升级版)
适用范围:
产品优势:自动上升,自动恒压,自动恒温,自动进水,多段压力时间自动完成,在恒压状态自动加热自动冷切自动下降
特点:高性能油压系统,具有压力自动补偿功能,可预设一次加压与多次加压的时间及压力。高精度,高耐磨导柱,载荷力强,升降平稳;采用进口,技术处理电热板材料,耐高温,耐腐蚀,传热快,不变形。人性化的油电路设计,在仪器处于长时间保压或非工作状态时其会自动进入停机保压或停机,当到达设定时间时会自动进行加压或卸压。
原料放于铸模内,夹于本机电热平板间加以压力及温度,使原料成型,以供试验,做为工厂大量生产配料之依据。
主要技术指标:
u 平板硫化机其主要功能是将原料放于铸模内,夹于本机电热平板间,加以压力及温度,以供试验,做为工厂大量生产配料之依据.
u 容 量:3--30T任意可调(需求可根据客户定制)
u 温度范围:常温~300℃ (标准配置温度)
u 高温度:常温-300℃-500℃-760℃(三个档次任意可选)
u 温度控制:模块,配合PLC控制
u 计 时 器:LED显示,时间范围0.1S~99min~9.9hr
u 控温方式:P.I.D方式微电脑控制性能稳定,控温.
u 加 热 器:加热模具内置圆柱型,孔位科学配合,生温快,寿命长,易维护保养
u 升温时间:常温~170℃约需15min(升温时间免费定制).热 压 板:300×300mm耐高温SKD进口钢板,表面碳化淬火,导热快,压力平行不变型。
u 冷 压 板:300×300mm 内部通自来水冷切 冷板热板面积可根据客户需求定制
u 热板两层,冷板两层,共贰个开口冷板热板分别有开口。
u 加热系统:PID智能控制
u 水冷方式:自来水冷
u 水冷温度范围:常温~水℃
u 油压系统:液压流量闭回路控制系统,GPY油泵驱动高性能电液配合高精度无阻力油缸之活塞执行等速率控制模式,具有压力自动补偿功能.一次加压与二次加压的时间可预设,载荷力强,升降平稳;自动加压,保压,卸压.
u 油缸行程:Max 180mm油缸行程可依客户需求定制
u 油缸速率:11mm/s油缸速率可依客户需求定制
u 压 力 表:0~210kg/sq.cm
u 油压主机体积:(W×D×H)1100×550×1500 mm
u 电 源:3∮,AC380V,25A
重 量:约790kg(带脚轮任意推动)
control pendant - 控制板 (1) 投诉
23
