[问题求助] 怎么选用PE料?
P:2008-06-03 09:29:30
我客户的图纸要求,芯线+PE,并没要求用什么样的PE材料,我到底应该用什么样的PE料啊?昨天两位老师说的LDPE \ HDPE \ MDPE有什么区别吗?都可以用来做我这款线吗?谢谢!!
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2008-06-03 09:44:30
能具体说一下是什么标准的产品吗?这样不好回答你的问题
pressed-core cable - 压芯电缆,压缩型线芯电缆 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:07:36
PE有低密度、高密度、发泡(里面包括物理发泡和化学发泡,当然技术性能也不同),我也和二楼看法一样,能具体说一下是什么标准的产品吗?这样不好回答你的问题)对我所问的一样。
[江南狼 在 2008-6-3 10:28:10 编辑过]
full local annealing - 充分局部老炼(力缆通过加温消除内应力的一种试验方法) (0) 投诉
P:2008-06-03 12:03:20
这是一款三星的耳机线,没什么具体要求,+PE就是为了绝缘,易浸锡,浸锡后PE层不回缩就行。另外用在PE材料上的色母哪里有啊?共8条芯线(8种颜色)谢谢!
duplex cord - 双芯软线,双芯软绳 (0) 投诉
P:2008-06-03 12:29:29
这种最好用高密度PE
sampling-port - 取样口 (0) 投诉
P:2008-06-03 13:35:48
用HDPE可以更好的控制芯线线径,浸锡后,芯线后缩会有(不过后缩不是很严重,一般在0.5MM,相信客户对此也可以接受),没有比它更好的材料,
slack-annealing - 连续退火 (0) 投诉
P:2008-06-03 13:44:44
老师知道哪有卖HDPE材料的吗?大约多少钱1公斤啊?谢谢!
vulcanized chloro sulfonated polyethylene compound - 经硫化的氯磺化聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2008-06-03 16:38:18
你在那里呀
我可以就近介紹供應商給你呀
15962658929
internal conductor - 室内导线;内导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2008-06-03 17:00:52
我是青岛的,你有做耳机芯线用的HDPE供应商吗?谢谢!!
motor-driven pay-off - 马达传动的放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-05 09:58:43
也要看一下客户的沾锡温度,对缩皮也有影响,PE的色母你好一点的买普立万
pedestal support insulator - 支架支撑绝缘子 (0) 投诉
P:2008-06-06 09:03:16
我现在主要需要找到好的HDPE材料供应商,各位能告诉我吗?
s-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2008-06-07 13:46:30
各个地区都有做进口贸易,你试试你原有的供应商能否找到
wire breaking stop device - 断线停车装置 (0) 投诉
