首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 25平方导体电阻不合格
P:2024-10-13 19:03:59
25平方,工艺是7/2.14,导体电阻余量很小,有时正好压线。
其他平方的导体没有这种情况,
原材料电阻率没有问题,不知道这是工艺问题 还是啥问题。
microcell - 微蜂窝网,微区,微蜂窝网区 (0) 投诉
P:2024-10-13 19:25:09
换模具.调刹车
hydraulic continuous cable-sheathing press - 电缆护套液压连续挤压机 (0) 投诉
P:2024-10-14 07:45:08
看看实测单丝是多少,是紧压还是非紧压
electro magnetic interference - 电磁干扰 (0) 投诉
P:2024-10-14 08:11:31
调换大一点的模具
Almelec - 一种铝合金(商名) (0) 投诉
P:2024-10-14 09:05:57
7/2.1就能过电阻。2.14还过不了?
powdering machine - 粉料加工机(挤出设备用) (0) 投诉
P:2024-10-14 16:30:09
1、导体拉出来要放置一段时间在进行绞丝,防止铜丝铜丝拉细,
2、在绞丝过程中量一下中间部位铜丝实际线径,防止刹车过紧造成铜丝拉丝
3、更换大一号的模具
China National Machinery and Equipment Import&Export corporation - 中国机械设备进出口总公司 (0) 投诉
P:2024-10-15 07:34:15
电阻率没问题,看看称重截面是多少,我们是2.1*7,称重截面在24.5平方
final hooking - 最后卷曲 (1) 投诉
P:2024-10-15 08:02:35
要么是拉细了;要么是测试问题。
electric communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2024-10-15 08:28:20
可以称重法测量下绞线后导体实际截面积。是不是绞线过程中单丝延伸过大导致单线截面积变小,同时由于单线延伸会导致单线变硬及电阻率变大。
cave - 洞,穴,山洞,窑洞;洞口 (0) 投诉
P:2024-10-15 08:58:09
是不是紧压系数做的太大了,或者绞距给的太大了
talcum powder bath - 滑石粉槽 (0) 投诉
P:2024-10-15 09:20:46
节距太密了
elastic joint - 弹性接头 (0) 投诉
P:2024-10-15 21:00:49
单丝伸长率在 32% 是不是丝材太软?你们平时丝材伸长率有没有控制拉伸范围?
hydrolysis resistant additive - 抗水解添加剂 (0) 投诉
P:2024-10-16 08:17:31
ICBC:
这类电缆导体我们的单线伸率一般控制在27~30就够了,32有点浪费了,还容易拉细。
hidden conductor - 暗线,隐蔽的导线 (0) 投诉
P:2024-10-17 17:12:31
截面24.2就合格了,不要紧压
strong rayon serving fibrous filler - 高强度人造丝缠绕纤维填充物 (0) 投诉
