首页 > 特种电缆
[问题求助] 本安电缆和一般电缆有什么区别?
P:2008-06-03 08:31:33
  哪位朋友能告诉我本安电缆和一般的电缆有什么区别~!就比如IADJFPGP和DJFPGP多了个本安(IA)电缆有什么不同?
termial loss - 终端损耗 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:16:45
什么是本安电缆,用途?大师们发表一下,学习学习
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:27:18
主要是一个防爆的标准,因为引起爆炸的三个必要条件,三个条件同时具备时即发生爆炸:点火所需的能量,空气或氧气,可燃气体。限制了其中的一个必要条件,就限制了爆炸的产生。1,预防或最大限度地降低易燃物质的泄漏可能性;2,不用或尽量少用易产生电火花的电子元件;3,采取充氮气之类的方法维持惰性状态。本安型传感电路的供电限制中,供电限制主要体现在以下三个方面:1,将动力电与电子元件隔离;2,采取措施杜绝外界干扰电磁场通过继电或电流输出端耦合至电子元件中;3,限制传感电缆的工作电源及电压。ia型本安电路是要求正常工作状态下及存在两起故障时,元器件不发生爆燃。
multi-wire payoff system - 多根放线系统 (1) 投诉
P:2008-06-03 10:51:23
IA-DJYPVP与DJYPVP相比,采用高阻燃材料及严格的工艺结构,通过严格控制导体直径的均匀性、绝缘厚度的均匀性、偏心度、对绞节距的差异,从而保证电缆具有低电感、低电容、低电感电阻比,外护套通常要求为浅蓝色。
reinforced sheath - 增强型护套 (2) 投诉
P:2008-06-03 14:29:22
补充一点:本安电缆不允许有中间接头
optical cable composite connector - 组合式光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-06-03 17:09:45
非常感谢朋友们的热心帮助~!
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2008-06-28 21:21:17
请教绿野仙踪老师,你说的防爆要求好像和电缆本身无关啊?
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2010-07-27 10:48:38
谢谢
fault-free operation - 无故障运行 (0) 投诉
P:2010-07-28 15:32:58
本安是一种认证,表示电缆具有一定资质。
constant tension dereeler - 恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2011-03-10 10:22:51
本安去哪里认证
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2011-03-31 14:44:45
厉害
hollow tubing conductor - 中空导线,空心导线 (0) 投诉
P:2011-04-02 15:35:44
本安电缆就是一种严格定义的低电阻低电容电缆,因为本质安全线路中对最大能量有限制,所以电缆必须有较低的阻抗才可以,本安电缆就是严格定义了这些条件,同时要求外护套是蓝色的
drawing theory - 拉线理论 (0) 投诉
