[实验仪器] 电桥夹具
P:2024-10-11 08:49:40
悬赏贴
总赏金50金币,剩余45金币
BG5403电桥夹具
适用范围:
符合新修订的GB/T 3048标准对导体电阻测试的要求:每一
端的电位夹头和电流夹头间的距离不小于试样断面周长的1-
5倍的指标,根据用途分为裸导体系列和绞线导体系列。全部
採用电化的双槽铝合金底板,外形和结构都进行
了重设计,使之更合理。
对应标准:
GB/T 3048
主要技术指标:
可用于导体圆型、绞线的导体电阻测试
A适用于630的圆型和圆型绞线导体
B 适用于1200以下的圆型和圆型绞线导体
外形尺寸:1546×231×125mm(630)
1546×231×150mm(1200)
flight-proof communication cable - 防雷通信电缆 (0) 投诉
P:2024-10-11 11:06:24
卖电桥吗
    CT18052410053 在 2024-10-11 11:23:08 奖励 5 赏金
space - 空间,间隙 (0) 投诉
P:2024-10-11 11:23:53
卖电桥吗
是的是的 有需要加v18052410053
system optimization - 系统最优化 (0) 投诉
P:2025-03-24 10:39:02
speed changer - 变速器,转速调节装置 (0) 投诉
