[挤塑工序] 挤塑工序,表面沙眼的原因
P:2024-10-10 15:35:32
Lupersol - 一种过氧化物(商品名,可用作电力电缆用乙丙橡胶绝缘料的硫化剂,功能与Varox相仿) (0) 投诉
P:2024-10-10 15:37:09
挤出时,表面并无异常,后续经过水冷导致表面存在沙眼,加入一些洗洁精后,效果会变好,想请教一下老师傅们,这个是什么原因造成的,可能怎么有效避免该状况。
stress intensity factor - 应力强度因子(光纤裂纹末端区域弹性应力场强度因子的简称,为正比于裂纹末端处应力的一个参数) (1) 投诉
P:2024-10-10 15:48:41
降温,降温还不行一直找材料供应商反应情况。
deformation resistance - 变形稳定性,抗变形特性 (1) 投诉
P:2024-10-10 16:04:53
没进水槽前,水珠溅到护套上了,一般常发在PE料上。加洗洁精等清洁剂也是为了少溅起水珠。
metal strip cleaning station - 金属带清洗站 (5) 投诉
P:2024-10-10 16:20:39
谢谢大佬,现场落实一下看看
tape insulation - 带绝缘,带式绝缘 (1) 投诉
P:2024-10-11 11:00:20
材料太软了,换料,如果不换建议水里面添加洗衣粉
virtual path terminator - 虚路终端设备 (1) 投诉
P:2024-10-11 13:56:55
水溅上去引起的
coloring quality - 着色质量 (2) 投诉
P:2024-10-12 09:41:03
chen1103:
PE材料还软吗
impedance matching - 阻抗匹配 (0) 投诉
P:2024-10-12 09:41:30
jirui123:
水溅上去引起的
想请教一下,一般可以怎么解决这个问题
continuous fumeless system - 连续无烟雾系统 (0) 投诉
P:2024-10-12 15:21:17
水溅上去引起的解决办法:处理好水槽出水口以及水龙头出水处,垫些海绵或毛毡之类的东西防止溅射就行
high-speed colouring line - 高速着色生产线 (1) 投诉
P:2024-10-16 08:23:10
这类问题一般是PE护套料才会发生的,水温偏低时,水里的气泡容易析出附着在护套表面,造成气泡眼。加洗洁精或洗衣粉可以有效缓解。
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2024-10-16 16:46:09
这个是材料缩水导致的,具体可以问下材料供应商。我们目前也是过洗洁精解决这个问题。
chemical-resistant cable - 耐化学电缆 (0) 投诉
