首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] JB/T10437标准上面试样制备是什么意思?
P:2024-10-09 11:06:27
硅烷交联聚乙烯绝缘料试片应采用挤压法制备(试样制备的挤压条件由制造厂提供),可在挤出模口采用压辊轧光试片。试片应平整光滑、厚度均匀。
电气性能试验用硅烷交联聚乙烯绝缘料试片也可采用模压法制备。可将挤压的条状片料裁剪为模压用的块状片料,将其在(160~170)C的液压机中不加压预热6min。然后经4min加压加热成形,液压机的压强应大于15MPa。加压冷却至室温。试片应平整光洁、厚度均匀、无气泡。
挤塑机挤出的不都是管状物吗?怎么形成片状?一般的硅烷交联挤出后很短时间内就会变硬,放在液压机中可以加热成形,那么挤塑机挤出的不是片状的塑料也可以放在液压机中重新加热成型?为什么电气性能的可以采用模压法,机械性能试验的不行?能不能在没有导体的情况下直接拉成管状做实验?
electrostatic powder coating equipment - 静电粉末涂敷设备 (0) 投诉
