[实验仪器] 智能低温卷绕、拉伸试验成套设备
P:2024-10-09 08:42:38
BG5105智能低温卷绕、拉伸试验成套设备
适用范围:
本试验机是本公司最新研制的的一款低温拉伸、卷绕自动智能为一体式的试验机,该设备采用了人机界面控制,智能化操作方便更简单,并配有微型打印机,打印测试数据。本设备包括四台设备:高低温试验箱,电动低温拉伸试验装置,低温卷绕试验装置,低温冲击试验装置。高低温试验箱是模拟高低温环境,广泛用于确定电工、电子产品对高低温环境的适应性(特别是产品的电气性能和机械性能的变化情况),也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力。
对应标准:
GB/T2951-2008
主要技术指标:
?低温箱工作尺寸:500×600×500mm;
?温度范围: -40℃/-60℃/-70℃~150℃;
?温度波动度: ±0.5℃ (空载时);
?温度偏差: ≤±2℃;
?升降温平均速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时);
?时间设定范围: 0~9999 小时;
拉伸装置:适用于高分子材料,电线电缆,橡胶、塑料绝缘护套在0~-40℃/-60℃/-70℃环境下进行拉伸的试验仪器,其结构和性能均满足GB/T2951-2008标准要求。
?电机:90W ,安装于低温箱内;
?最大拉伸度:220mm ;
?拉伸速度:20~30mm/min ;
?夹头型式:非自紧式;
?试样规格:Ⅰ、Ⅱ号哑铃片;
?数据显示:直读伸长率;
卷绕装置:一般适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制 备哑铃试件的扇形绝缘线芯。若有关电缆产品标准中规定,试验应在大尺寸绝缘线芯上进行。否则,大尺寸绝缘线芯应进行低温拉伸试验。
?卷绕试样直径:Ф2.5~Ф12.5mm;
?卷绕棒直径:Ф4.0~Ф50mm共17支;
?过线套:Ф1.2~Ф14.5mm共10种,各二件;
?试样缠绕圈数:2~10圈;
?卷绕速度:5s/圈;
冲击装置:适用于各种聚氯乙烯护套电缆,而与绝缘线芯的绝缘类型无关。如果有关电缆产品标准有规定,也适用于无护套的电线、软线和扁平软线的聚乙烯绝缘。护套电缆的聚氯乙烯绝缘不直接进行低温冲击试验。
?冲击高度:100mm;
?砝码:100、200、300、400、500、600、750、1000、1250、1500g ;
?本系列装置全为不锈钢制作;
?本装置可分为单组式与三组式;
汽车线卷绕装置:
?低温卷绕试样: 小于10mm2
?卷绕棒直径:Φ6;10;15;20;40;50;75;100;125mm各1支
?重物砝码:0.5;2.5;5;8;10; 20; 30kg组合式二组
?试样缠挠圈数:小于3圈;
?工位:2个
?电源:AC 220V 50/60Hz 20A。
?外形尺寸:根据客户的选型提供;
oscillatory - 振动的, 动摇的, 变动的 (0) 投诉
