首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 进来聊聊紫外光交联的现状。
P:2024-10-09 08:11:38
大家来聊聊紫外光交联的技术现状啊,从原材料、生产工艺、客户使用等方面聊聊见解和经验。紫外光交联的应用前景如何?
high-convection bell annealer - 高对流钟罩式退火装置 (1) 投诉
P:2024-10-09 08:13:14
听说紫外光交联的产品生产完后,在太阳光的照射下会继续交联,直至过交联,时间久了会开裂?
non-magnetic material - 非磁性材料 (1) 投诉
P:2024-10-09 08:25:31
liarzhang:
继续交联得前提是你的交联剂没用完, 那就说明原材料有剩余换句话说和你工艺参数不匹配
不过一般紫外光XLPE 热延伸基本都在40以下,20 30%很常见,   开裂到没遇到过
这个玩意重点是过程控制要很严格, 以及热收缩、小截面、印字、大截面的
chassis - 基座 (2) 投诉
P:2024-10-09 08:39:56
绝缘收缩不合格
Intermediate cross-connect - 中间交叉连接 (1) 投诉
P:2024-10-09 08:45:26
liarzhang:
紫外光不靠谱,时间长了变黄开裂
municipal network - 市话网络 (1) 投诉
P:2024-10-09 09:28:31
liarzhang:
1032165712:
紫外光不靠谱,时间长了变黄开裂
变黄开列是什么机理呢?
welding gun - 焊枪,焊接枪 (1) 投诉
P:2024-10-09 10:07:33
材料的原因,简单来说是太阳光中的某范围波长被材料吸收,分子链断裂形成新材料变黄,原有的网状结构被破坏性能下降开裂,一般来说可以通过加入一些老化剂(原理是挡下并吸收紫外光,来防止主要材料老化)
age reduction - 减缩率 (1) 投诉
P:2024-10-09 10:07:53
光老化
E/EIC - Electrical/Electronics Insulation Conference电气/电子绝缘会议 (1) 投诉
P:2024-10-09 10:58:42
farvs:
电缆使用的时候两端套热缩管,绝缘并没有暴露出来,这样太阳光也会对材料有影响吗?
IBIN - intelligence building information network智能大楼信息网 (0) 投诉
P:2024-10-10 08:04:12
绝缘没有暴露出来,太阳光不能直接晒,材料没有影响
impact cut-off machine - 冲击切割机冲切机 (0) 投诉
P:2024-10-11 09:57:47
到此一游
drift lighting cable - 回采工作面照明电缆,平巷照明电缆,坑道照明电缆 (0) 投诉
P:2024-10-11 13:23:44
不稳定,特别是生产速度快的时候,同一截面不同方向的交联度都不一样
planetary stranding - 行星式绞合 (1) 投诉
P:2024-10-12 13:44:33
之前还想搞这个配方来着,大佬们的分享犹如醍醐灌顶。
junction sleeve - 电缆接头(多指聚合物绝缘的) (0) 投诉
P:2024-10-12 15:23:54
灯管分布和各个灯光强度不均也会导致某个面交联不足!
cutter press - 切试片机 (1) 投诉
P:2024-10-13 17:26:29
有利有弊,光照转序快,生产效率高。
缺点,对于大截面、颜色深的可能会照不透
coil-loaded cable - 加感电缆 (0) 投诉
22
