[低压力缆] 电力电缆成缆外径如何控制?
P:2024-10-07 10:41:47
fiber coupling - 光纤耦合 (2) 投诉
P:2024-10-07 16:32:39
20141288:现场在跟填充有一段时间了,工艺上不难算出每根电缆的缝隙,然后将缝隙面积折算成圆形的直径,例如:3*16 0.6/1KV 外缘缝隙折算成圆的直径大概在 φ4.7左右,正好买的填充绳有一根 扭实了测量4.8-5左右。 就填的这个。
跟踪下来 按实际绝缘线芯算的成缆外径,填圆整了之后会超0.5-1个。当然也有的不会超。
跟踪下来主要的问题就是填充厂家的填充规格不能精确控制,由于测量方法有差异,还有厂家也不可能备那么多号。我们要买φ4的填充,他发个直径4.8-5过来,我们要买φ6的填充,厂家一换标签 就变成φ6个的了,还是4.8-5个大。
导致工人在现场也困惑。我们工艺也不好下,现在下填充工艺,一开始 我是下填充的尺寸,后来没办法了(2家填充的厂家标的号不一样,实际大小也不一样),只能下电缆缝隙的尺寸,要工人测量填充往工艺上靠。基本上能指导工人生产了。
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2024-10-07 16:36:08
讨论下,我计算出来的外缘缝隙面积是 48.43mm2,按照填充有个系数0.9 算下来折算圆的直径φ 7.5mm。探讨下哪里存在问题。
self-melt attaching enamelled wire - 自粘性漆包线 (1) 投诉
25
