[HDMI] HDMI CABLE加放大器后的效果?
P:2008-06-02 19:28:26
同样一款HDMI CABLE
假定:
30AWG HDMI CABLE ,1920*1080P格式,5.5M为极限长度
如果加用放大器,相同的传输格式
线材可延长到多少?其他规格线材呢?
欢迎各路大侠参与,指点
如有作此试验对比,并能够提供相关具体数据更是欢迎
complex ion - 络离子 (0) 投诉
P:2008-06-02 19:45:15
学习中。希望专业人士回答。。
pointing and pulling-in device - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2008-06-02 20:11:41
加放大器30AWG应该可以通过15米吧!
nonhalogenated flame retardant compound - 非卤化阻燃电缆料 (0) 投诉
P:2008-06-02 20:14:17
加放大器为了通过更长的使用使用距离,好像一般都用在大规格上,不过成本好高,
distortion - 变形,失真,畸变 (0) 投诉
P:2008-06-02 20:45:03
等待相关的大侠给说说!~~~
trapezoidal belt - 梯形皮带 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:01:07
HDMI assembly加工厂商的各路大侠呢?
cold-welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2008-06-03 11:57:55
放大器
<DIV class=xxxxAd>同样一款HDMI CABLE</DIV>
假定:
如果加用放大器,相同的传输格式
30M  近端29M 遠端1M
FLAT HDMI CABLE 更容易通過測試
REPEATER的IC廠商會告訴你可以延長多少
我們還有一款用CAT6做的HDMI信號延長線,支持1080P可以做到40M
RST - regenerator section termination再生段终端 (0) 投诉
P:2008-06-03 13:57:31
至少有效长度可以增加一倍啊!
fluoro rubber - 氟橡胶 (0) 投诉
P:2008-06-03 16:01:54
在下做过的加放大器的HDMI成品线.
30AWG最长30米
28AWG最长45米
24AWG最长79米.
测试条件1920*1200*60Hz*32位色 21寸LCD上显示无任何不良,
没有用1920*1080P格式.不知道这个差别有多大,
balancing by balancing elements - 集总平衡 (0) 投诉
P:2008-06-03 16:19:04
dingmoba:
在下做过的加放大器的HDMI成品线.
30AWG最长30米
28AWG最长45米
24AWG最长79米.
21吋,太小了点吧!至少45吋的
laser perforating - 激光打孔 (0) 投诉
P:2008-06-04 12:35:57
dingmoba:
在下做过的加放大器的HDMI成品线.
30AWG最长30米
28AWG最长45米
24AWG最长79米.
谢谢你提供的数据
至少我对此延长后的物理长度有一个初步了解
有一个问题是:
很多传输线在实机测试时可能用人的肉眼难以区分其质量的好坏
如果用上示波器进行眼图测试
例如30AWG HDMI加用放大器后,
用频宽1.65GHz进行眼图测试,是否可以通过呢
connecting element - 连接单元 (0) 投诉
P:2008-06-04 15:19:09
這個就需要相當大量的驗証資料了,不同的放大器,不同的電纜品質,不同的DVD,不同的數字電視(還有不同尺寸大小)等等,
surplus - 过剩,余量 (0) 投诉
P:2008-06-05 21:15:32
一般放大器什么的对线材的延迟差没法补偿(也许孤陋寡闻,有错误请告知),主要是对衰减有补偿,所以,如果线材的本身延迟差质量不好,可能通过放大器仍然不能用,尤其是长度较长的线材。
anneal - 退火,软化,韧炼,老炼。将导体加热后,再经过冷却,减轻其机械应力,即所谓「退火」或「软化」,鍚线经过退火后,较为柔软。 (0) 投诉
P:2008-06-06 19:27:53
谢谢各位的参与
在下对此基本了解
vehicle cable - 车辆用电缆,汽车线 (0) 投诉
P:2008-06-07 16:19:49
如果加放大器测试,眼图效果不知道如何呀!
HFCN - hybrid fiber coaxial network光纤同轴混合网 (0) 投诉
18
