首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 给客户的承认书资料需要提供那些东西?
P:2008-06-02 17:59:58
这些是我司给客户要求提供的资料,不知还要提供那些东西,在此之前我司是给小客户打交道的,现在这家是大客户,三星,不知还缺少那些资料……
<DIV class=Section1 style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
SPECIFICATION FOR APPROVAL
产品规格承认书
客户名称:
CUSTOMER:
产品名称:
PRODUCT NAME: 车  载  充  电  器
型号规格:
MODEL  DETAIL:     KY-C03-01-CAR
    深圳市启研电子科技有限公司
KYD(SZ)ELECTRONICS CO.,LTD
ADD:深圳市宝安区                (P.C):518110
TEL:        FAX
承认
SIGNATURE
审核
CHECKED BY
批准
APPROVAL BY
编制
PREPARED BY
审核
CHECKED BY
批准
APPROVAL BY
供方签章:                                        客户签章:
SUPPLIER:                                      CUSTOMER:
日期:                                            日期:
DATE:                                           DATE:
备注:承认签章后请回复一份(或复印件)给我司,其余由贵司留作存档。如果在签章的承认书(或复印件)回复给我司之前,下了有关此规格产品的订单且又无特别说明,那么我司就确定贵司已完全承认了。
Please return one specification or one copy of it with your chop and signature of approval and retain the others for your record.In the event of an order being placed for this part number before the chop and signed with specification (or copy) is returned and without special explanation , it will be assumed that full approval have been given.
目录
1.          适用范围………………………………………………………….2
2.          技术要求………………………………………………………….2
3.          试验方法………………………………………………………….2
4.          标志\包装\贮存和运输…………………………………………  3
5.          外型尺寸结构图…………………………………………………..3
6.          内部电路、PCB板图…………………………………………4、5
7.          充电器BOM清单………………………………………………..6
</DIV>
core identification - 线芯标志 (0) 投诉
P:2008-06-02 18:00:19
1. 适用范围
      本规格书适用于本公司设计生产的KY-C03-01-CAR车载充电器。
2. 技术要求
2.1使用环境                                                      表1
工作温度
贮运温度
相对湿度
大气压力
0~45℃
-20~65℃
≤90%
70~106kPa
  2.2外观要求
2.2.1充电器外壳表面应平整无划痕、毛刺及其他机械损伤,外露金属部分不应有锈蚀.充电器表面标志符合4.1条规定。
2.2.2充电器电源输入插头,输出插头及连接线与充电器应可靠连接,经10N拉力、压力(针对输入插头)无松动或脱落
2.2.3 输出线折弯寿命应在5N力作用时不少于2000次,外观符合2.2.1,功能符合2.3至2.6
2.3输入电压/电流
2.3.1输入电压: 12 -24V DC
2.3.2 输入电流:DC 800 mA(MAX)
2.4输出电压
Vout=DC5.25-5.75V (空载)
2.5输出电流
Iout=500±50mA
2.6指示功能
       空载/充电状态LED绿灯亮
3、试验方法
  3.1试验环境
 温度:15~35℃;相对湿度45%~75%;大气压力86~106KPa.
3.2测量、试验之仪器、设备及精度.
        表2
测试项目
测试仪器与设备
            精度
电压/电流
数字万用表
0.1V/1mA
尺寸
卡尺/卷尺等
0.02mm./1m m
高/低温
烤箱/电冰箱
±2℃/±3℃
输出线折弯寿命
拉力计
±0.1N
3.3外观及尺寸检查
3.3.1用目视、测量方法检查充电器外观、结构,应符合2.2.1的规定。输入插头、输出插头及连接线牢固可靠,应符合2.2.2的规定。
3.3.2输出线折弯寿命在5N力作用下2000次,  应符合2.2.3。
3.4输入电压/电流试验
  A)按图1连接电路,输入交流电压,电压表V2指示符合2.4的规定;
          B)闭合开关K,电流表A2指示符合2.5的规定.
3.5指示性能试验
          按图1连接电路,试验指示功能,应符合2.6规定.
  3.6环境适应性试验
3.6.1高温试验
       试验方法按GB2423.2-89中“试验Bb”进行。产品不包装,试验温度40℃ ±2℃,试验持续时间4小时,恢复2小时后再按3.3至3.5进行试验,应满足2.2至2.6的要求.
  3.6.2低温试验
    试验方法按GB2423.1-89中“试验Ab”进行。产品不包装,试验温度-15℃±3℃
3.6.3自由跌落试验
试验方法按GB2423.8-81中“试验Ed”进行,高度1000 mm,试验台面厚度为20 mm的硬木板,以最不利的方向试验2次,试验后再按3.3至3.5进行试验,应满足2.2至2.6的要求.
4.标志\包装\贮存和运输
  4.1标志
充电器表面贴有中文铭牌, 铭牌上包括制造厂名、产品型号、产品名称、警示说明等。铭牌见附录2。
  4.2包装
4.2.1包装上有标志,内容包括制造厂名、产品型号、产品名称、包装箱号、毛重、装箱日期等,包装时应附有产品的合格证书。.
4.2.2产品包装应防潮、防振.
  4.3产品应贮存在温度35℃ 以下,湿度不大于75%的室内仓库中.
  4.4产品运输中应防雨淋、水浸,不应有剧烈振动.
5、外型尺寸图
  5.1  线材长度: 1000mm
  5.2  插头类型: 根据型号而定
  5.3  外型尺寸: 见样板
6.内部电路、PCB板图
<DIV class=Section2 style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
6.1内部电路图
 6.2  PCB板图
</DIV><DIV class=Section3 style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
6.2.1  PCB 板顶层零件分布图
   6.2.2  PCB 板顶层布线图
</DIV>
7.充电器BOM清单
UDC - Universal Decimal Classification国际十进分类法 (0) 投诉
P:2008-06-02 19:30:22
资料已经是很充分了。
留住大客户的关键是看你们的能力,态度,以及学会怎么说“不”。
shop floor transport vehicle - 车间地面搬运车 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:33:23
关键要看客户怎么定义它的需求,要与客户沟通,请他们提供产品规格承认书的样板
如果没有再按照你的样板给他们,还算比较齐全的
MMA - methylmalonic acid甲基丙二酸 (0) 投诉
P:2008-06-07 16:25:34
规格书不见得是写越多就越好。要因客户需求而定。重点是把你产品的各项规格及特性描述清楚就OK。相反要对自己的公司留一手。在送样期间我反而认为没必要给太多资料给对方。以免人家盗用你司的机密。
multi-head winder - 多头绕线机 (0) 投诉
P:2008-06-23 18:34:15
基本的信息包含如:规格,图面,材质证明,特性参数,SGS报告(所有部件),MSDS,信赖性报告
三星有时候会要求CPK
这个主要看客户的要求了,你们业务会把这个信息传达过来的
planer-lightwave-circuit multiplexer - 平面光波回路复用器 (0) 投诉
