[挤塑工序] 单芯屏蔽电缆70平方,挤压式出护套,出护套时,编织会从模口处轻微往后赶,赶到一定程度从模口出来,形成一个鼓包
P:2024-09-29 11:34:24
请问这种情况什么原因导致的
insulation electrical withstand-test - 绝缘电气击穿试验 (0) 投诉
P:2024-09-29 11:47:23
看下是不是内模小了或者是编织层太松了
paired layer type cable - 对绞同心式电缆 (0) 投诉
P:2024-09-29 12:35:17
挤出压力大了,可以加正反向绕包
unique hybrid fiber and copper twisted cable - 光纤-铜芯均匀混合绞电缆 (1) 投诉
P:2024-09-29 13:45:44
编织屏蔽电缆护套挤压式生产的时候,编织屏蔽外要绕个包带的。1是挤压护套会把屏蔽层往后赶形成这种问题;2是挤压护套很容易嵌入到编织屏蔽了,客户施工的时候比较麻烦。
Fiat - 菲亚特 (0) 投诉
P:2024-09-29 17:37:01
挤出压力大了,可以加正反向绕包
之前尝试过绕包包带,但是绕包后挤出时,编织还是往后赶
IRHD - International RubberHardness Degress国际橡胶硬度标度 (0) 投诉
P:2024-09-29 17:38:15
liarzhang:
之前也试过绕包无纺布,但绕包后,挤出时编织还是往后赶,护套嵌入的问题不严重,容易剥离。
temperature change test - 温度变化试验 (0) 投诉
P:2024-09-30 07:33:06
挤出压力大了,可以加正反向绕包
fanggaoxia:
绕包的一层,还是如上所说,正反向绕包?
TS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2024-09-30 07:57:29
绕包挤出,编织还是退的话,说明编织层太松,节距太大,是否可以调整半挤管方式,减少挤出压力。
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2024-09-30 08:12:50
挤出压力大了,可以加正反向绕包
fanggaoxia:
woshijason:
绕包的一层,还是如上所说,正反向绕包?
绕包一层的
biconical reel - 双锥形线盘 (0) 投诉
P:2024-09-30 08:24:35
挤出压力大了,可以加正反向绕包
fanggaoxia:
woshijason:
绕包的一层,还是如上所说,正反向绕包?
fanggaoxia:
绕包一层的
正反向绕包可以试试,会有效果的
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线 (0) 投诉
P:2024-09-30 08:31:21
必须要求挤压式挤出?
crosstalk between star quads - 四线组串四线组(四线组对四线组的串音,简称:四串四) (0) 投诉
P:2024-09-30 08:38:46
synthetic insulation - 合成材料绝缘,塑料绝缘 (0) 投诉
P:2024-09-30 08:54:16
编织后退,
1模芯小了,换大一点的模芯。
2挤压力大了,可以调小点模芯和模口的距离,或用半挤压做。如果外观要求不是很严格,可以考虑用挤管做。
3编织丝和上一层过于光滑,容易造成滑动,可以考虑绕包包带。
具体看你们是那种情况
Sinber braid - 氮化硅纤维编织层(日立电缆公司产品) (0) 投诉
P:2024-09-30 09:09:39
挤出压力大了,可以加正反向绕包
fanggaoxia:
woshijason:
绕包的一层,还是如上所说,正反向绕包?
fanggaoxia:
绕包一层的
2275378022:
正反向绕包可以试试,会有效果的
正反向绕包,是要绕包两层吗,第一层左,第二层右,这种方式吗
photosensitive macromolecular material - 感光高分子材料 (0) 投诉
P:2024-09-30 10:17:35
挤出压力大了,可以加正反向绕包
fanggaoxia:
woshijason:
绕包的一层,还是如上所说,正反向绕包?
fanggaoxia:
绕包一层的
2275378022:
正反向绕包可以试试,会有效果的
001phychis:
目前公司没有正反向绕包设备,除非再倒盘一次。。。。。
alkaline degreasing - 碱法除油 (0) 投诉
25
