[问题求助] 检验铜线的电阻率怎么操作和计算?
P:2008-06-02 17:30:10
如上,我用QJ57电桥测了电阻,如:铜直径为1。75,测得数为0。0737 请问电阻率应该怎么计算
Urethane - 聚氨酯 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:47:22
楼主测的电阻是不是0.00737啊?               电阻率就是单位电阻乘以截面积就可以啦   0.00737*1.75^2*3.1416/4=0.01773
wire packing table - 线材包装台 (0) 投诉
P:2008-06-03 11:12:40
如果要过UL认证62/758/1582
那么对应的标准应用哪一项,
以及公式的原文.
谢谢
COMSAT - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2008-06-04 07:55:35
还有温度系数  要考虑的啊
一般说的是20 度的,如果其他温度 要乘以系数才可以
[龙啸天 在 2008-6-4 7:56:53 编辑过]
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
P:2008-06-05 00:35:18
如果温度不在20度时,必须除以温度系数
electronic control panel - 电子控制屏 (0) 投诉
P:2008-06-05 17:07:28
 那怎么知道这条铜芯线 是否符合要求呢?因为这个不够2.5平方,很难找到标准电阻.
inert filler - 惰性填料,中性填充剂 (0) 投诉
P:2008-06-05 22:01:45
首先,你应该是在生产2.5的线
那么,只要你的线满足2.5的电阻标准,即使你用1.70的丝生产.也是合格的.
iodine adsorption number - 碘吸收量 (0) 投诉
P:2008-08-09 16:23:44
实测电阻/温度系数再乘以截面积
horizontal spooler - 卧式收线装置 (0) 投诉
P:2008-09-25 20:40:22
7楼说的很对,支持!
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-09-26 10:39:51
K---温度校正系数   L--长度 米
读数(实测电阻:欧姆)x温度系数x导体截面积(平方毫米)/长度
= 0.00737 x1.75/2x1.75/2x3.14/长度xK
假如:L=1  温度为20度
就是:0.00737 x1.75/2x1.75/2x3.14/1x1=0.017718大于0.017241为不合格
dual coated optical fiber - 双涂层光纤 (0) 投诉
P:2008-09-26 14:47:21
GB3048.4电线电缆电性能试验方法中导体直流电阻试验有规定
digital cross-connect(ing) system - 数字跨接系统 (0) 投诉
P:2008-09-28 16:08:24
对在GB3048.4电线电缆电性能试验方法中导体直流电阻试验有规定的,
也可以根据相应电阻率计算出不同规格导体的电阻值,
以作为判定导体电阻是否合格的标准.
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-10-07 20:56:58
学到!谢谢!
moisture resistant cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2010-07-12 10:22:14
count - 数,计数 (0) 投诉
P:2010-07-20 17:59:13
除了温度系数还要注意的就是,你不能直接用产品的标称直径去计算,要用产品实测的直径进行计算。更加精细的做法就是将被测试样进行称量,用它的质量除以它的长度就可以计算出它的实际截面积了。
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
18
