首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 这种写法该怎么计算数量
P:2024-09-25 18:44:34
WDZ-BYJ,有五芯吗,还是说,按单芯来算,5根1*10的,数量要乘5吗,还是说5根1*10的数量加起来一共是75米
jute wrapping - 麻绕包 (0) 投诉
P:2024-09-25 20:38:49
按后面几个的意思,应该是乘以5。
不够这些涉及到交货,尽量要跟客户沟通清楚。
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2024-09-26 00:04:28
沟通客户
phase-compensated cable - 稳相电缆 (0) 投诉
P:2024-09-26 07:23:14
 和客户沟通好,具体的型号规格
descaling plant - 剥皮机 (0) 投诉
P:2024-09-26 07:28:20
肯定是单芯的,成束敷设
flying shears - 飞剪 (0) 投诉
P:2024-09-26 09:04:57
和客户沟通好
PIC - plastic insulated cable塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2024-09-26 09:07:03
我们公司都是按缆线生产的
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
P:2024-09-26 11:11:48
模棱两可的,一切以和客户确认为准。有的客户对于线缆了解不多,可能还需要我们进行准化
ETV - educational television教学电视 (0) 投诉
P:2024-09-27 09:23:01
大概率是前面第一种说法,5根一起,75米
catenary control - 弧垂控制,架空线弧垂控制 (0) 投诉
P:2024-09-27 10:46:24
一般设计院图纸都是这样表示,就是WDZ-BYJ的,1*10的5芯
Nucrel - 纽克利尔(一种带离子侧基的聚乙烯,杜邦公司产品,与Surlyn相似,适用于电线电缆) (0) 投诉
P:2024-09-27 11:22:23
疑问:电缆WDZ-BYJ-5*10     75米
回答:1、按照工艺一层绝缘一层导体,型号规格为:WDZ-BYJ-1*10
        2、客户需要5*10的75米,在1的基础上得出5*75米,数量为:375米
go-no-go test - 导通测试(对弹上电缆网络通路正确性与接触可靠性的测试);功能试验,“是…否”试验 (0) 投诉
P:2024-09-27 14:21:37
一般都是单芯穿一个管使用的,就算是数量翻倍,也要注意做成三根,三个颜色。
Cable Research and Production association - 电缆研究与生产协会(俄罗斯) (0) 投诉
P:2024-09-29 12:19:03
应该是带护套的电缆,可能是  WDZ-BYJYJ    5芯的,类似BVV多芯的
Ic - interchange center交换中心 (0) 投诉
P:2024-10-05 08:50:18
这类问题我和设计院的朋友探讨过,他们的意思就是5根单芯的,如果做成多芯护套的也不反对。
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
