[问题求助] 物理发泡表面不光滑(OD2.4mm)
P:2008-06-02 15:38:30
请各位大侠帮帮忙。我们的物理发泡做OD2.4mm的时候。表面很粗糙。不光滑。请问是哪里出了问题。谢谢
entropy change - 熵变 (0) 投诉
P:2008-06-02 15:51:32
是否发泡度偏高了
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:02:53
挤出模具是否清洁,还有冷却水过度以及生产速度是否太高.
drawing lubricant cleanliness - 拉线润滑剂洁净度 (0) 投诉
P:2008-06-03 22:24:31
有可能和温度有关
end-to-end joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2008-06-04 17:12:34
先要说明你的具体现象,表面不光有 很多原因,但是多数的问题是发泡度偏大,发泡度不大的情况下,调整模口压力,基本上可以解决问题
high potential test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2008-06-04 17:47:12
gddx80:
先要说明你的具体现象,表面不光有 很多原因,但是多数的问题是发泡度偏大,发泡度偏大的情况下,调整模口压力,基本上可以解决问题
在发泡度偏大的情况下,调整模口压力,是不可以解决问题的,最主要的是从温度、模具、速度上下功夫
wire ferrule - 线箍 (0) 投诉
P:2008-06-09 22:42:03
谢谢各位,不过以上的问题我都试过了,都没有效果
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
P:2008-06-17 18:51:04
你设的温度是不是过高了 !!!
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
