首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 求3+2芯电缆外径
P:2008-06-02 14:57:37
3大线芯是80度扇形结构D扇高,小线芯是圆形结构d; 成缆外径计算 (3*D+2*d)/5*2.7 这种方法对吗?
请教更准确的计算方法,请各位前辈帮帮忙!谢谢!!!
stranding workshop - 绞线车间,绞制车间 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:35:02
应该不对,你讲的应该是五个缆芯都是圆形的成缆外径的计算方法,我觉得扇形直径乘以2应该就差不多了。
heating-up time - 加热时间,升温时间 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:57:49
扇形直径乘以2应该小了吧。
test room - 测试室,试验室 (0) 投诉
P:2008-06-02 17:46:51
楼主的算法算正确的,我在几家电线厂,都是这种算法,
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2008-06-03 08:32:21
楼主的方法是可以的,我们这也是这样算的
DS - dielectric strength介质强度,绝缘强度 (0) 投诉
P:2008-06-03 08:53:16
我觉得楼主的算法肯定有问题,那公式是近似计算3大圆+2小圆成缆外径的。我们是这样计算的:对于所有异形(即扇形、瓦形)绝缘线芯的成缆外径计算,应该是:D=(R+t)*2
(D:成缆直径          R:异形导体半径         t:绝缘厚度)
只要你精确计算过异形导体的参数,就知道为什么要这样算。
volume conductor - 容积导体 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:40:28
6楼所说的D=(R+t)*2
 R是指扇形导体的扇高吗?现在我们已知道等三芯120度扇形的成缆系数是扇高h*2.11; 等四芯90度扇形的成缆系数是扇高h*2.2;    而3+2芯的外径才扇高h*2,??我觉得太小了啊?
 我想知道一个比如就像2.11    2.2那样的与扇高的成缆系数啊!!!
peroxide pellet - 过氧化物颗粒 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:51:56
看来朋友的问题还没有解决啊,可是我是新手,没有办法回答你的问题,还是期待高手的帮助
transmission cable - 传输电缆 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:57:55
谢谢!大家都是电缆同行,以后多相互学习!
middle conductor - 中线,中性导线,中间导线 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:26:31
如果会CAD的话,用CAD制图可能会精确点
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:30:11
扇高H和半径R是两个完全不同的导体参数。
扇高 H=R+K2*R-(K2*R + t)/sina
(R:扇形导体半径     K2:导体底弧半径系数,通常取0.15       t:绝缘厚度     sina:导体扇形半角的正弦值)
cleanliness scanning system - 洁净扫描系统 (0) 投诉
P:2008-06-03 19:03:30
qq848483837的空间里有
angular misalignment - 角偏差,角位移,偏离角度 (0) 投诉
P:2008-06-04 08:25:46
小弟感激楼上各位!
inside vapour-phase deposition - 内汽相沉积法(一种改良的化学汽相沉积法) (0) 投诉
P:2008-06-05 11:20:43
我说的是,应该是扇形绝缘线芯的半径乘以2.说直径乘以2是笔误。
temperature monitor - 温度监控器,控温器 (0) 投诉
P:2008-06-10 17:10:06
直接乘二肯定小的,建议乘以2.15的系数,没问题的
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
20
