[技术资料] 与电缆有关的配方参考
P:2024-09-20 12:22:30
每家生产导电橡胶/塑料的厂家的配方,都有自己的特点。
厂家自己研发并经实践检测成熟后的导电橡胶/塑料的配方,才是对自己最适用的。
以下配方是摘自申请号为201810643121.6的发明专利,仅供大家借鉴一下。
虽然此专利最终被驳回了,但也建议不要侵犯该专利的权利要求哟。
一、配方:以重量分计的各组分的大概占比
补强硅橡胶:50-80份
颗粒状导电乙炔炭黑:10-30份
六甲基环三硅氮烷:5-10份
液体硅橡胶:1-5份
硫化剂(过氧化二异丙苯):1-5份
助硫化剂(三烯丙基三聚异氰酸酯):0.2-1.5份
防老剂(2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合体):0.5-1份
增塑剂(邻苯二甲酸二辛酯、聚乙烯蜡、氯化石蜡):0.5-1.5份
二、3个实施例子:以重量分计的各组分的具体占比
见附件
三、效果
本发明制备方法简单,通过调整增塑剂的配方,混炼胶流动性好,易于硫化加工,合格率高;制备的橡胶件易于与金属粘结性;橡胶抗拉强度≥20Mpa,耐老化性能好,适合生产导电衬套和导电橡胶减震产品。
conveyorized tank - 设置传送带的(溶液)槽 (2) 投诉
P:2024-09-20 21:49:32
以下配方是摘自申请号为201110164521.7的发明专利,仅供大家借鉴一下。
虽然此专利权已终止,但也建议不要侵犯该专利的权利要求。
一、名称:一种硅橡胶电缆接头
二、配方:以重量分计的各组分的大概占比
乙烯基硅橡胶:35-40份
白炭黑:25-28份
乙炔炭黑:26-31份
防老剂(防老剂4010NA):1.5份
硫化剂(过氧化苯甲酰):3份
促进剂(促进剂TMTD,或者促进剂TMTM,或者促进剂TETD):0.3份
氧化镁:2.4份
硬脂酸:1.4分
阻燃剂(三氧化二锑):3.5-5份
软化剂(松香):1.5-2.4份
粘合剂(开姆洛克粘合剂):0.1-3.0份
热稳定剂(三氧化二铁):0.1-4.0份
三、3个实施例子:以重量分计的各组分的具体占比
见附件
四、优点
电缆接头经硫化工艺后,与金属套管的粘合强度高,不易老化,不会起泡脱层,弹性好,长期使用能够实现有效的绝缘、屏蔽和密封,保证使用安全。
电缆接头具有优良的电气性能、抗漏电痕迹性能、无卤阻燃性能、耐热老化性能,并且机械强度高、憎水性能强,可在目前用电设备规定的苛刻环境下安全使用。
经性能测试,硅橡胶电缆接头具有较高的强度、抗撕裂性能及耐高温性能。
insulating varnish - 绝缘漆 (0) 投诉
P:2024-09-23 09:51:02
以下配方摘自于《橡胶制品实用配方大全》(第二版)
一、名称:采煤机电缆半导体屏蔽层
二、配方:以重量分计的各组分的具体占比
EVM(450):90份
氯化聚乙烯(CPE 135A):10份
硬脂酸锌:1份
抗氧剂300[4,4'-硫代双(6-叔丁基-3-甲基苯酚)]:1.5份
石蜡:8份
乙炔炭黑:50份
炭黑N330:30份
轻质碳酸钙:10份
20号机油:15份
交联助剂TAIC:3份
交联剂DCP:3份
合计:220.5份
三、高压水蒸气硫化管中连续硫化,根据硫化温度选择不同的硫化时间
160℃ × 28-30min
170℃ × 13-15min
180℃ × 6-8min
190℃ × 3-4min
200℃ × 1-2min
四、成品性能
拉伸强度:10.3 MPa
扯断伸长率:370%
剥离性能(拉伸速度为50mm·min-1)可剥离
体积电阻率(20℃):54.3 Ω·cm
75×24h老化性能保持率:拉伸强度89%,扯断伸长率72.7%
precision die tool - 精密模具 (0) 投诉
