[实验仪器] 试片刨片机
P:2024-09-20 09:48:21
悬赏贴
总赏金50金币,剩余30金币
BG5308试片刨片机
适用范围:
本机可配套完成试样的机械性能试验,热老化试验,热延伸试验及热稳定性试验,从而满足产品达到标准要求。 本机满足2009-05-01实施的《电线电缆产品生产许可证实施细则》,对塑料绝缘控制电缆、额定电压1KV到35KV挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆要求的必备检测设备。满足电线电缆“3C”认证产品有关制样要求。
对应标准:
GB/T 2951.11-2008,IEC 60811——2001
主要技术指标:
u 本机采用光辊控制削片厚度,光辊送料,刀具进行削片,该设备能制备多种电缆试样,具有外观小巧,操作性方便易用。
u 最大工作面宽度:190mm;
u 削片速度:16.7m/min (上下压辊筒:转速110圈/分钟);
u 上压辊调节范围(最大进料厚度):0~15mm;
u 切片厚度: 0.6~15mm,
u 刀片材质:进口锋钢,手术刀级;
u 电源:AC 220V 50HZ;
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (0) 投诉
P:2024-09-20 11:17:48
    CT18052410053 在 2024-09-20 11:18:59 奖励 5 赏金
multiwire bipolar electrolytic cleaning unit - 多头双极电解清洗装置 (0) 投诉
P:2024-09-20 12:04:18
把颜色改一改吧,上下太不协调了
现在检测设备应该都是下部的这种颜色
    CT18052410053 在 2024-09-20 14:26:20 奖励 5 赏金
disk type wire extrusion equipment - 叠形轮挤线设备 (0) 投诉
P:2024-09-21 00:01:43
建议改一改,使用单手柄调节上压辊,说实话,这种双边调节的厚度不太好控制。(因我司有一台,后边又重新买了一台。这种非常适合剥110kV及以上或大于4.5mm以上厚度的外护套)
    CT18052410053 在 2024-09-23 09:39:08 奖励 5 赏金
torsional stress - 扭应力 (0) 投诉
P:2024-09-23 12:51:08
对于皮薄的绝缘,双边调节不好控制厚度,容易倾斜,而且上面的刻度对应的也不准确,我司那台都放那吃灰几年了,建议改进
    CT18052410053 在 2024-09-23 14:07:27 奖励 5 赏金
ethylene-tetrafluoroethylene copolymer - 乙烯-四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
