[实验仪器] 平板硫化机
P:2024-09-19 09:58:14
BG5307平板硫化机
适用范围:
本机为25T平板硫化机,适用于压制各种模压制品,如压橡胶和塑料,也适用于薄片制品。本机床为四柱式整体结构,压制型式为下(向上)压式,分主机,油箱和电控箱三部分。主机装有柱塞,油缸,固定平板,活动平板等部件。油箱有油泵,管道,阀等部件。油泵有电动机带动,电控箱装有按钮开关,磁力启动器,计时报警器,制动控温仪,过载保护器等。当电动机过载能自动切断电源,电加热由自动控温仪分三路控温,能在20-200度范围内任意调节,当达到温度后,电路能自动保持恒温,达到设定的硫化时间后,自动报警。
主要技术指标:
u 总压力:250KN
u 液压系统最大工作压力:14.5Mpa
u 热板尺寸(长×宽):350×350mm
u 层数:2
u 热板间距:75mm(可按要求放大)
u 柱塞工作行程:150mm
u 电加热总功率:6KW
u 最高工作温度:电加热温度≦200℃
u 电动机功率:1.5KW
u 外形尺寸:1250×550×1420mm
u 冷却方式:水冷却
u 电源:AC 三相380V 50/60Hz 20A
u 整机重量:约1.2T
u 调试用的液压油(客户自备)
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (0) 投诉
