首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请教各位老师:帮我分析一下这款线有什么难度(附图纸)
P:2008-06-02 14:20:53
各位老师帮我分析一下这款线怎么做?只看线材部分!谢谢!!
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:47:26
请分析问题还要金币?
vulcanizing plant in horizontal execution - 卧式硫化设备 (0) 投诉
P:2008-06-02 20:30:16
权限不够改不过来啊!我这今天下不过来,不然我来证实一下!
wave soldering - 波峰焊 (0) 投诉
P:2008-06-03 08:25:35
?请问楼上是干什么的?
见你的帖子还有回收废料的,现在怎么有出来个这个?
heat-sensitive cable - 热敏电缆 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:17:00
呵呵!是跑江湖的.
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:24:45
现在金币紧张啊
bearing - 轴承,承线区,定径区(拉线模的) (0) 投诉
P:2009-05-22 11:36:21
晕!问问题还要收费!!
step pulley - (拉线)塔轮 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:15:07
gas injection unit - 注气装置 (0) 投诉
P:2009-05-23 10:53:59
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2009-05-23 21:53:34
这款电线类似数据线,目前我们公司还没有生产过。从整体结构来看,电线OD为3.2X2.6,椭圆形。共9根芯线,导体为14/0.05,先是6根芯线绞合,斜包后成缆作为一股;另外3根芯线绞合,斜包后成缆作为一股。两股芯线平行押出。芯线绝缘材料采用PP和pe共混材料;外部材料采用PS。本款电线建议采用挤压式模具生产,具体大小可以根据材料的性能试选。
wire coating technology - 电线涂覆工艺 (0) 投诉
P:2009-05-26 15:35:01
没钱分析啊
needle-type polishing machine - 针棒式磨光机 (0) 投诉
P:2009-05-26 15:57:10
版主应该大大奖励这位战友,花自己的钱帮助别人解决问题,精神可嘉。
RZ - Return to zero归零码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
P:2009-05-26 16:15:33
是的,建议楼主自已掏钱奖励10楼的朋友呢
stranding department - 绞制车间,绞制工段 (0) 投诉
P:2009-05-31 08:17:06
奖励10楼,花钱解决问题。
stop pawl - 制动爪 (0) 投诉
P:2009-06-01 08:36:06
回答问题还要付钱  搞笑啊?
imperial standard wire gauge - (英国)皇家标准线规 (0) 投诉
19
