首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆绞合不良--共寻真因!
P:2024-09-18 15:29:08
四芯线+棉线填充 使用退扭单绞机 绞合,成缆倍比12倍; 出现不良现象: 线芯部分有过扭现象(红圈处),类似“方便面”,随机性发生,一段几米到十几米的长度,出现在盘中中间部分,非两头;排除放线张力不一致原因!
各位大佬,是否遇到过这种现象?是什么原因造成的?
ARISTI - All-Russian Institute of Scientific&Technical Information全俄科学技术情报研究所 (0) 投诉
P:2024-09-18 16:04:06
过扭的部分绝缘外径是不是大了
enareel film elasticity tester - 漆膜弹性试验器 (0) 投诉
P:2024-09-18 16:04:09
会不会是没有完全退扭
laser welder - 激光焊接器 (0) 投诉
P:2024-09-18 16:20:34
导体绞合方向及节距、成缆方向...
multiple cable - 复合电缆,多芯电缆 (0) 投诉
P:2024-09-18 16:22:09
看双色像扭过头了
minor defect - 一般缺陷 (0) 投诉
P:2024-09-18 16:52:39
导体出绝缘的时候,是不是打弯了,或者在倒轴的时候,打弯啊
radiant heating wire - 辐射加热电线 (0) 投诉
P:2024-09-18 17:02:19
导体束丝了吗?
reduced propagation cable - 蔓延限制型电缆 (0) 投诉
P:2024-09-19 08:04:26
针对以上疑问,补充信息如下:
1.导体是5类软结构 左向绞合与成缆左向一致;
2.绝缘线芯下盘后没问题,该不良现象并非一直出现,而是偶尔的 随机性发生,所以可以排除一些根本性的因素,比如导体结构、外径....
3.目前退扭非100%,而是60%; 若是这个因素 不会只有一段不良,并且其它很多规格也是这样做的,没有出现这个问题
4.过扭的地方 绝缘外径并未超差,只是被过扭后视觉上变粗了 ;
个人认为应该是设备故障隐患,比如电气控制出现bug,收线盘与悬臂旋转出现卡顿或间隙性不同步等,但不了解这方面的知识,一直确定不了具体原因
drum changer - 换盘装置,换电缆盘装置 (0) 投诉
P:2024-09-19 08:14:23
成缆的时候不是一直有张力拉直吗?怎么会弯?是不是收盘的时候挤压的?
wax - 黄蜡,石蜡 (0) 投诉
P:2024-09-19 08:24:36
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2024-09-19 08:31:29
导体与成缆绞向都 是左向,导体或成缆绞距太小,退扭不完全,导致导体产生自扭变形,跟你在单绞机上成缆没有退扭是一个道 理,60%退扭只是让变形延后了,并 没有完全消除,也不排除机械故障
tensile strain recovery - 拉应变回复 (1) 投诉
P:2024-09-19 08:56:05
内导体里面有没有加防弹丝或尼龙丝?如果有,估计是张力问题引起的不良现象;解决办法:芯线生产是注意收线张力与储线架张力。如果内导体没有加填充,估计是棉线张力与芯线张力不同引起的,这个现象不可能是设备的问题。
transformer connection - 变压器引接线 (0) 投诉
P:2024-09-19 08:56:34
这个应该把有问题的缆芯截取一段进行解剖分析,看看导体是不是也变形了。如果是绝缘及导体都有变形,按我估计是各个盘具之间的退扭程度不一致造成的。
contactless electronic data transmission system - 非接触电子数据传输系统 (0) 投诉
P:2024-09-19 09:16:54
退扭比例降到30%看下
cable line installation - 电缆线路敷设工人,电缆线路架设工人 (0) 投诉
P:2024-09-19 10:28:26
zpfei1024:
现状是出现不良的有两个在制规格,每个规格每批生产30~50Km不等,10几盘成品,但不良仅出现其中的一两盘上并且是在中间处,十几米长,所以若是绞距的问题,应该出现很多不良才合理。
gas-filling equipment - 充气设备(通信电缆线路维护用) (0) 投诉
37
