首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 如何减少橡胶硫化后气味
P:2008-06-02 14:14:12
VDE电缆,护套用CPE135B,硫化体系TAIC+BIBP(阿克苏),硫化后客户总反映有气味,如何解决,大家讨论!
coder - 编码器 (0) 投诉
P:2008-06-02 15:11:51
也许可以试试阿克苏以外的其他品牌的BIBT
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2008-06-02 15:54:51
你用过没有,如用过效果可以的话,给我一个联系电话.
feedscrew - 喂料螺杆(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-07-12 15:28:18
阿可苏有种1440,建议采用。
dissolvent - 溶剂 (0) 投诉
P:2008-07-17 09:47:36
你所知的阿克苏的1440其实就是他现在用的双BP含量40%用中性填料造粒的,又成无味交联剂或者无味DCP。
reserve quad - 备用四线组 (0) 投诉
P:2008-07-29 23:46:35
你那样的硫化体系是没有太大气味的,要更好的消除气味,你可以加些活性碳或者白碳黑,这样味道就更小了.DCP和S绝对不能用.
moisture barrier - 堵水层,隔潮层 (0) 投诉
P:2008-07-30 21:35:00
气味不仅仅在于硫化体系,其他配合剂也要检查。
shaft hole - (线盘)轴孔 (0) 投诉
P:2008-07-31 18:13:45
那你可以试用浏阳的LH-C96硫化剂和TAIC促进剂,配合点白碳黑,气味极少.
conical drawing cone - 锥形拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2008-08-03 14:48:43
同意7楼的观点,CPE本身有气味,增塑剂也有气味,尤其是低分子链的.
strong rayon serving fibrous filler - 高强度人造丝缠绕纤维填充物 (0) 投诉
P:2008-11-14 09:01:06
现在效果改善了吗?这和你的生产工艺也是有关系的。
ink - 墨水,油墨(电缆线芯颜色标志用) (0) 投诉
P:2008-11-15 10:18:10
用无味硫化剂BIBP
running speed - 运行速度,线速度 (0) 投诉
P:2009-03-29 11:51:12
硫化体系改一下就没有了
predrawn wire - 预拉线材 (0) 投诉
P:2009-03-29 17:54:59
  短讯   搜索   引用   回复    [离线] POST:2009-3-29 11:51:12    [编辑] [删除]No.12
<DIV class=xxxxContent id=deds12 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
硫化体系改一下就没有了
</DIV>
hehe   那你的改一下是怎么改啊 ?呵呵
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2009-03-30 18:58:20
1,用无味的DCP,PL400-P,应该不会有味道,我司试过
DXDLW - www.dxdlw.com 电线电缆专业网简写 (0) 投诉
P:2009-03-30 20:29:21
硫化剂用阿克苏的是可以的,除了原材料的原因外还有生产周期不能太短,就是说电线做了不能马上包装出货,要让电线散发一点味道出去,且包装袋子也最好和客人协商不能密封,这样的话就可以解决了.
waterblocked dielectric - 堵水介质 (0) 投诉
17
