首页 > 标准共享
[国家标准] GB 1002-2024 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
P:2024-09-18 11:08:41
与GB/T 1002-2021相比,除结构调整和编辑性改动外, GB 1002-2024主要技术变化如下:
——更改了标准的适用范围(见第1章,2021年版的第1章);
——增加了直插式设备的定义(见3.1);
——增加了插座插孔排列组合的内容(见4.1.3)和示意图示例(见图7);
——增加了两极带接地插座的插套位置和插头插销位置的内容(见4.1.4);
——增加了插头的单个插销不应出现改变型式位置的轴向旋转(见4.1.5);
——增加了不可拆线插头的固定插销的内架的要求(见4.1.6);
——增加了对插头插合面的凸起部分的要求及插头插销长度的测量要求(见4.2.1);
——更改了插头插销的绝缘护套的要求(见4.2.2,2021年版的4.2.2);
——更改了单相两极无接地插头的内容(见4.2.3,2021年版的4.2.3);
——增加了直插式设备的插头的内容(见4.3);
——更改了插座的带电插套离插合面的距离要求(见4.4.1,2021年版的4.3.1);
——增加了图6的带电插套离插合面的最小距离(见表1);
——增加了插座插孔对应腔体的可插入插头插销的深度(见4.4.3);
——增加了直插式设备的插头的插销长度测量方法(见5.1);
——增加了插销弯折试验方法(见5.3);
——增加了滚筒跌落试验方法(见5.5);
——增加了第6章标准的实施(见第6章);
——更改了插头插销的厚度t 尺寸及公差(见图1、图3,2021年版的图1、图3),以及对应的量规的尺寸及公差(见图12、图13、图23和图24,2021年版的图13、图14、图15和图16);
——增加了插销端部形状示例(见图1、图3);
——增加了32A的插头插座型式尺寸、量规及相应技术内容 (见图5、图6、图14、图18、图21、图25);
——更改了量规的尺寸(见图16、图17、图19、图20、图22,2021年版的图8、图9、图10、图11、图12)。
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (1) 投诉
