[中高压力缆] 48/66kv 1*800 高压线芯击穿,击穿通道分析
P:2024-09-14 10:48:22
reinforcing material - 加强材料,加固材料 (0) 投诉
P:2024-09-14 10:48:57
各位专家,这个击穿通道,大家一起分析一下
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
P:2024-09-14 10:49:33
dual twin-screw feeding system - 双螺杆喂料系统 (0) 投诉
P:2024-09-14 10:49:42
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2024-09-14 10:49:45
wire die finishing - 线模精加工 (0) 投诉
P:2024-09-14 14:09:25
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2024-09-14 15:33:08
靠近绝缘屏蔽处放电通道呈细直状态,延伸至导体屏蔽出现电树枝,应该是绝缘屏蔽损伤导致的击穿放电。
medium abrasion furnace black - 中耐磨炉黑 MAF (1) 投诉
P:2024-09-14 15:34:20
是外伤所致吗?
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
P:2024-09-14 15:39:59
YTQ2019:
是外伤所致吗?
大概率是外伤,绝缘屏蔽小缺陷不会直接击穿,可以回顾下首次局放检测时放电量是否异常,明显的外伤局放时就应该能看出来
goldclad wire - 镀金线,镀金导线 (1) 投诉
P:2024-09-14 16:48:54
欢迎大家一起讨论
amplifier - 增音机;放大器;增强剂 (0) 投诉
P:2024-09-15 07:24:54
这个击穿点找的还可以,没有碳化
Asynchronous Data Transfer - 异步数据传输 (0) 投诉
P:2024-09-15 08:28:10
lb6452127:
这个击穿点找的还可以,没有碳化
什么原因造成的呢?
separation - 导线间距;分离 (0) 投诉
P:2024-09-15 09:03:40
break-up - 崩裂;分散;解散;消散 (0) 投诉
P:2024-09-15 15:59:10
这个通道很明显,外面细里面粗,外屏蔽肯定是有伤。
wire duct - 电线导管 (0) 投诉
P:2024-09-18 17:32:40
advanced mobile phone system - 高级移动电话系统 (0) 投诉
17
