[技术资料] 纳米高岭土--高性能电线电缆功能助剂(PVC、无卤电缆料)
P:2006-11-22 10:23:17
<DIV align=right>
</DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 10.5pt"><DIV>
  纳米高岭土是当前纳米黏土技术的又一突破,在各类型电线电缆有着广泛的应用。
  在电线电缆行业中,应用有几大优势:
  电绝缘性 可以同煅烧高岭土相媲美,但是综合力学性能相对于目前电缆用活性煅烧高岭土(陶土)而言有着本质的提高。
  力学性能 纳米高岭土具有“纳米黏土”所特有的二维层状纳米结构,其力学性能不论在橡胶还是塑料中都要优于目前电线电缆用煅烧高岭土(绝缘层)、纳米/超细碳酸钙等其他矿物填料。
  阻燃性能 纳米黏土的阻燃性被誉为当今阻燃技术的又一途径。纳米高岭土产品在塑料阻燃领域已经有完善的应用技术与经验。在电线电缆中可以起到良好的协从阻燃作用,降低阻燃成本并提高性能。
  加工简单 纳米高岭土采用一步插层改性法制备,工艺成本低廉,可直接制备已表面处理的好的纳米高岭土,应用简单。
价格优势 由于工艺特殊,其价格要低于目前电线电缆用的矿物材料,如活性煅烧高岭土、氢氧化镁 (MDH)、氢氧化铝(ATH)、有机蒙脱土(MMT)等,性价比高。
I,PVC绝缘电线电缆产品解决方案
   PVC电线电缆料有耐化学稳定性、阻燃性、耐磨、強度较高、电绝缘性高等优点。但是也有热稳定性差,受光、热及氧的作用后容易老化等缺点。
   加入纳米高岭土后具备如下优势:
  ★提高好电绝缘性
  ★提高体系的综合力学性能
  ★良好外观、光泽、颜色等特性
  ★特殊的表面改性技术,促进纳米高岭土的良好分散
  ★在燃烧情况下,促进PVC层形成炭层,阻隔燃烧,降低有害气体生成。
部分检测结果:
表1 PVC绝缘电缆的部分性能
电性能
单位
标准值
检测值
绝缘电阻
M∩/Kfv
2.25
4.48
火花电压
KV
物理性能
单位
标准值
检测值
拉断力
Kgf/Lds
11.44
伸长率
100
330
抗张强度
Kgf/inch2
1500
1929
粘着力
<2mm
8P/30s,脱距<1mm
比重
g/cm3
1.45
1.46
阻燃性
燃烧次数
1次
2次
3次
4次
5次
燃烧时间
8S
  应用领域:运用于PVC绝缘层电缆,代替目前常用的煅烧高岭土及其他材料。
  使用方法:加入6-12份作为功能性填料。
II,非交联聚烯烃(弹性体)阻燃护套、绝缘电线电缆产品解决方案
   PE、EVA、TPE等体系的电线电缆料是未来环保性电线电缆料的发展趋势之一。尤其是无卤阻燃电缆是未来发展的重要方向。而纳米高岭土作为纳米黏土技术的一个发展方向,在此领域有着非常有竞争力的应用优势:
  ★增强电性能
  ★提高阻燃性能,降低常规阻燃剂用量,从而大幅度提高体系综合力学性能
  ★提高环保性
  ★良好外观、光泽、颜色等特性
表2 部分无卤体系电缆料方案
体系配方探讨
绝缘+阻燃体系
阻燃护套体系
高性能体系
常规
改进
常规
改进
常规
改进
EVA
100
100
50
50
TPE
100
100
LDPE
25
25
EVA-MAH/PE-MAH或其他相容剂
15左右
15左右
15左右
15左右
酌情
酌情
ATH
60
55
60
55
MDH
100
70--80
60
40
60
40
RP(红磷)
纳米高岭土
阻燃
V-0
V-0
V-0
V-0
V-0
V-0
<DIV align=center>点评</DIV>1、利用纳米黏土对于阻燃的协效,在保持材料阻燃性能不变的情况下,利用纳米黏土的特性大幅度提高体系的力学性能。纳米黏土协从阻燃代表了未来阻燃的一个发展方向。
2、提供优良的电绝缘性
  应用领域:PE、EVA、TPE护套、绝缘料及无卤阻燃料
  使用方法:对于无卤体系,采用降低阻燃剂含量,增加一定纳米高岭土量的原则,略修改配方即可
表3 纳米高岭土应用于无卤体系指导
体系
单位
通用配方
修正配方
常用阻燃电缆配方体系/及建议使用体系
PE、EVA、TPE等
Phr
100
100
无机阻燃剂
Phr
100-120
80-100
纳米高岭土
phr
建议体系与常规体系性能对比
阻燃性能
力学性能
加工性能
密度
成本
→或↓
注: →表示基本不变 ↑表示指标提高 ↓表示指标降低
  ★纳米高岭土可以代替10-30phr的无机阻燃剂,然后等量代替,在不影响阻燃性能的基础上,可以降低阻燃剂用量,利用本身纳米材料在性能提高方面的优势,在不增加密度、成本等前提下,可以大幅度提高性能和改善加工性能。
  ★ 无机阻燃剂代表:氢氧化镁(MDH)、氢氧化铝(ATH) 红磷(RP)等阻燃体系
  ★ 为了提高性能,无机体系常采用 MDH+P、MDH+ATH等体系的复合阻燃
纳米高岭土基本物性
片层平均直径
(Average diameter of flakes)
300-500nm
吸油值
(Oil absorption)
45±5ml/100g
片层平均厚度
(Average thickness offlakes)
20-50nm
水分
(water content)
≤1.0%
比表面积
(Surface area)
32m2/g
325目筛余量
(325 mesh residue)
≤0.02%
白度
(Brightness)
75%-85%
表观密度
(Density)
0.8g/cm3
pH值(可调整)
7.0-8.0
烧失量(≤)
0.16
密度
2.45-2.55
重金属
符合RoHS标准
 ★本产品生产及运用技术受中国国家专利保护,专利号:ZL02 1 58192.4
 ★本产品为高校产学研转化项目,教育部科技成果鉴定水平:国际领先
 ★本产品生产及应用技术为国家发改委科技型企业创新项目支持单位
 ★本公司通过ISO 9001:2000 国际质量体系认证,产品符合RoHS重金属含量要求,可提供高环保性产品
 ★版权申明:本说明书数据由北京橡胶工业研究院、北京化工大学、中国矿业大学、青岛科技大学、其他合作企业提供,三兴高新材料有限公司拥有此说明书内所有资料的版权,未经本公司的明确书面许可,任何人不得对本说明书内容进行修改、复制、抄袭、剽窃、贩卖、散播或是将其用于任何商业目的。
</DIV></DIV>
薛冬平 奖励 0 金币,.5 声望,于 2006-11-22 16:40:03
4MTH - Man, Material, Money, Method, Time, How人力,物力,财务,技术,时间(资源) (0) 投诉
P:2007-03-01 22:18:18
不知价格如何?产品使用情况及稳定性能如何?
只知性能不错,还没用过,不过想试试。
pulling drum - 牵引鼓轮 (0) 投诉
P:2007-03-02 09:04:36
不错 继续努力哦~!!!!
horizontal floor cabling system - 水平楼层布线系统,水平楼层布缆系统 (0) 投诉
P:2007-03-07 10:03:12
无卤方面还是有些大厂在试用中
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2008-05-30 16:47:00
想试一试
ribbon strander - 带式光缆绞制机,光纤带绞合机 (0) 投诉
